har jag en 320 eller en 323 motor?
tjena, min 323 äe lite slö. så jag behöver veta vart man kan hitta motorserienummer eller liknande så jag kan ringa till bmw å fråga vad det är för motor. vart sitter det på motorn?
min andra teori är att en vipparm är av, kan man ha kört en bil 500-1000mil med en trasig vipparm? jag anser att motorn går på alla 6 cylindrar, men det ska tydligen vara svårt att märka av om den bara går på 5. Någpn som kan ge lite klarhet i frågan?
Co
17
Codrajva
320 touring -89
Bilen går ändå, men låter som en 5cyl Audi typ...
Lite lättare om du talar om vad det är för bil?
e21, e30, e36 eller e46?
Projekt Ascona B: Länk
wdac
325i -05
om du tappar en cylinder så märker du helt klart på hur bilen går.. sånt märker man rätt snabbt om det har skett
bole
napoleon kolla i fordonsregistret :) www.vv.se eller i din registreringsbevis
Min:
Länk Länk
Jag har kört av en vipparm på en 320i, det märks:)
Satan vad slö den blev.
Det är stansat på blocket om det är en 2 eller 2.3 liters motor.
Kommer naturligtvis inte ihåg var;)
Men det hittar du om du använder sökfunktionen.
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Strax under fördelaren på blockets vänstra nedre del finns en planad yta med stansade siffror, bl.a volymen!
///Magnus
det är en e30, reggad som en 323 men den är för slö för att vara en fullt funegrnade 323:a. så jag misstänker att någon bytt motor till en 320 motor. men en polare sa att det kan vara att en vipparm som har gett sig. om det är vipparmen så har den gått ca 500-1000 mil i detta skick. ger sig inte resten av motorn när en vipparm pajjat eller kan man fortsätta å köra på?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Årsmodell ?? dom tidiga 83-84 är betydligt slöare än 85-86 som i princip har samma motor som 325 fast med mindre volym.
Polaren har en 323 -84 och jag kan åka åttor med min 325-88 runt honom sammtidigt som han axar fullt.
nope en 86:a. så mycket slöare kan inte den inte vara å vara en 323. är det en 323 motor i så måste det vara något fel på den. annars är det en 320 motor. ska kolla i dagsljus imorgon på det stället som E21-racing sa att volymen skulle vara angiven på, så får vi se om jag har ett ras eller en vanlig 320 =)
men är det någon som vet hur snart en motor med trasig vipparm pajjar eller om man kan fortsätta å köra trots att en cylinder inte fungerar?
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Klart du kan fortsätta köra med en trasig vipparm, dock går den ju inte på den cylindern då, så det är inte o rekommendera!
Motorn blir myckte slöare med dåligt bottendrag o orolig tomgång!
///Magnus
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Öppna locket och titta, tar max 10 min. Andra fel som gör bilen slö fast den annars går normalt är felställd tädning/kamrem eller att den inte tänder på alla cylindrar, men då låter den lika som om en vippa skulle vara av, dvs 5 cylindrig.
