1.417
Starter från M20 på S50 - koblingar
ha
46
halllon
E30 S50 -86
E36 318i -91
2002tii -72
På min E30 hvor jeg setter i S50B30 skal jeg bruke starteren fra M20, og vurderer å lage en egen startknapp. Se dette bildet: Länk
Er teksten riktig?
Hva skal kobles på kontakten med spørsmålstegn?
Vurderer også å benytte koblingene fra S50B30-nettet, slik at jeg får innslaget på nøkkelen. Se dette bildet: Länk
Hva skal hvor? (+ er montert)
Takker for gode svar! :-)
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Den stora ska (givetvis) på +. Svart/gul skall på inslag. Den sista ska till frågetecknet (kommer inte ihåg vad den är exakt, fungerar även om man tar bort den har jag för mej).
If you can´t drift it - ditch it!
Anslutningen med ? används på en del modeller till att via relä koppla bort vissa förbrukare när startmotorn går, t.ex. elhissar, ljus och annat, behöver inte anslutas.
Start-tillslag (svart/gul i bilens kabelhärva) ska kopplas till det större av de två flatstiften (det nedre)
Klipp bort ringkabelskon och byt till flatsiftkontakt så kan du använda kabelhärvan som finns på motorn.
Kabeln är svart/gul på alla BMW modeller/motorer, titta i kontakten på torpedväggen så ser du vilken pinne det är, koppla in dig där så får du nyckelstart.
ha
46
halllon
E30 S50 -86
E36 318i -91
2002tii -72
Ok, takker for gode svar! Jeg har nå målt litt, og ser at når tenningen skrus på kommer det ca. 3v i svart-gul kabel, mens når tenningen vris over i startposisjon går spenningen opp i 12v (givetvis). Hvorfor er spenningen 3v når tenningen står på?
Og en annen ting: Jeg har lest at vanntemp.-giveren må byttes til den fra E30. Men skal jeg bytte den forreste (blå) eller den bakerste (brun)?
Her er det vel viktig å bytte riktig, slik at ikke den giveren som sender til choke-funksjonen får feil signal... :-)
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Den blå givaren är till databoxen.
_______
//Niklas
De 3V när tändningen är på är en sk. bakspänning som nästlat sig in på nåt sätt, mät med belstning, från en provlampa t.ex., så ska du se att det bara finns nåt av betydelse i start-läget.
Tempgivaren du syftar på är nog den till instrumenteringen, den måste du byta för att det ska funka, ska var den 1-poliga (brun eller svart) från den gamla bilen, bara ena tråden som används till E30. Byt ut den svarta på motorn mot din gamla.
Du har email!
