m5 knyker o hoppar när man ger full gas på 1ans växel
m5
13
m5slayer
en ombyggd e28 528i -82 ombyggd till touring
och en
totalt kvaddad
M5 3,6 -91
Är det någon som varit med om det, eller kan tänkas vad det kan vara.
hela bakvagnen börjar hoppa.
Kanske det endast är bakhjulen som tappar greppen om bakvagnen hoppar:) Bakvagnen börjar ofta hoppa om hjulen spinner lite, då är det mera gas som gäller så dom får slå löst ordentligt. Nja, bara en tanke, men det att den knycker och ryker verkar konstigt, tyvärr vet jag inte vad det kunde vara. Har som tur haft inga problem med min.
Support Your Local Big Red Machine!
-or else-
Hells.A.
NOMADS FINLAND
Tu
68
Tufve
M535i- 86
320i Touring- 89
Slitna bussningar kanske?
ArunM5
M5 -92
M3 -94
316 Compact -98
Två alternativ som jag kan tänka på bara så där direkt utan att köra eller titta på bilen.
1: Diffspärr vilket kan göra att hjulen hoppar om man gassar för snålt.
2: Silent-busningarna är super slut!
Hoppas att du blir lite klokare av detta.
ArunM5
M5 -92
M3 -94
316 Compact -98
Glömde en liten sak!!
Sen finns det 100 olika alternativ när det gäller motorn
Ex
131
Ex3mX
M5 E34 92b 3.8l SOLD!
Du kan testa och se om det är glapp i kadanen genom att ligga i 90 på femman och släppa upp gasen helt och sedan trycka till på den och se om det "rycker" till i bilen.
Jag har samma problem och ska byta lite grejer.
Funderar även på att stoppa i en sex växlad låda
Några tipps på att uppgradera till sex växlar så är jag intreserad
kör i diket eller smaka på "shockvågen"
Al
423
AlpinaJimpa
Alpina B7 turbo
M5-92b 3.8
520i-85
Hade samma problem med en M5-91, och det visade sig att det var stötdämparna bak som var orsaken till mina studsar, men det brukar ju hänga på silentblocken, men som sagt, det var dämparna bak. Så kolla ifall dina oxå är slut.
jimpa
