838
brända ventiler
fu
101
furom
bmw 735 ia 87
bmw 733 ia 82
hur beter sig bilen med brända ventiler går den illa över hela varvregistret eller bara tomgång
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Den tappar kompression på den cyl. där ventilen är bränd, eftersom den inte längre är hel.....
Går alltså illa jämnt!
///Magnus
fu
101
furom
bmw 735 ia 87
bmw 733 ia 82
kompressionen ligger cyl 1 .12 cyl 2.12 cyl 3.11.5 cyl 4.11.5 cyl 5 ligger på 11.5 och slutligencyl 6 på 12 nån ide kan det vara brända ventiler eller reducerar den motor effekten med när den reducerar lådan
Paap Reeder
... ingen fara!
Nästa gång du mäter är det andra variationer.
Du måste även räkna med mätarfel. Har du inte en kvalitet typ Motometer så kan trycket variera mellan två mätningar i samma cylinder på bara instrumentfelet.
Vill du vara alldeles kolugn kan du ju alltid göra ett leak-down test. Då får du svart på vitt.
MVH /// Paap R
fu
101
furom
bmw 735 ia 87
bmw 733 ia 82
det är bmw i eskilstuna som gjort komptestet
hur gör man det testet ??
reducerar den motoreffekten +låser växellådan på 3 om det är nåt elfel har gått igenom elscemat men inte hittat nån b-
på bmw s test står det 9 magnetventil R spärr pin 20 på sg pin 2 på 8 polig växellådsanslutning inbördes förbindelse avbrott eller kortslutning nån som har nån ide nån som har sprängskiss eller nåt på växellådorna kabeln är uppmätt med ohm mätare och det är signal på kabeln är det dosa eller låda
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Kanonbra siffror för komp-trycket, mycket jämnt o fint!
Kolla battteriet, ladda det, kan vara för klent!!
Annars kanske styrboxen till lådan som pajat!
Motorn känns klenare om lådan går på nödprogrammet eftersom den startar och går enbart på 3:an!
///Magnus
fu
101
furom
bmw 735 ia 87
bmw 733 ia 82
ja den låter som den bara går på 4 till 5 cylindrar durrar väldans eller vad man ska kalla det under gaspådrag men när man kommer upp i hastighet går den ganska jämt och fint
fu
101
furom
bmw 735 ia 87
bmw 733 ia 82
nån som har elscema på dosan till växellådan undrar även vad det är för relän som ska sitta i lilla reläboxen på vänster sida mittemot oljefiltret min är nämligen tom
