Larm problem
le
6
lellberg
540 IA Touring -94
520 I -91
Hej..
Har problem med larmet på min 520 i -91...den larmar alltid..direkt man stänger av den och låser.
Nu undrar jag var larmenheten sitter ..så jag kan ta bort den och slippa eländet.
/Micke
an
643
anlima
735iA -87
Direkt när man stänger? Kan det vara så att du har en spänningsvakt i larmet inkopplat? Om den är för känslig kan det bli så där. den skall reagera på om någon lampa tänds inne i bilen men kan också känna batterispänningen som går ner när motorn stängs av och då kan den utlösas efter nån minut. De flesta larm brukar vara monterade under under instrumentbrädan vid föraren, har även sett i sidopanel nere till vänster.
Om funktionen spänningsvakt finnes, klipp bara denna.
Synd att ta bort ett larm bara för en kabel.
/Mats
an
643
anlima
735iA -87
Jag glömde en sak , välkommen till forumet.
/Mats
le
6
lellberg
540 IA Touring -94
520 I -91
Tack för det .....:-)
En sak är att säkringen till lampan i kupe`n går sönder för det mesta...varar max en vecka.....om det kan ha nått samband?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Originallarm antar jag?
Felen hänger säkert ihop, svårt att säga vad det beror på. Fungerar innerbelysningen som den ska?
Larmdosan sitter under baksätet, till vänster.
Erik
le
6
lellberg
540 IA Touring -94
520 I -91
innerbelysningen funkar när säkringen är hel.....och det är originallarm.
Hittar en "större" dosa under baksätet...men den verkar styra centrallåset bara "larmar ändå"...ska kolla under vid ratten får jag se..
Tack för svaren och God Hjul...;-)
