Tog bilen i morse och märkte att abs o antispinnlampan lös samt att båda funktionerna var urkopplade.Samtidigt la både hastighets och bränsleförbrukningsmätaren av. ??? Någon som vet? Jag har en 528 IA -97a. | |
ABS givaren vänster bak är trasig. /Fredrik |
Hej, Troligtvis sensorn för vänster bakhjul, samma symptom var det för mig, ohm-mätte och då var det samma ohm-tal vid omvänd som normal polarisation. |
Se bara upp så det inte är den berömda modulen för styrning för ASC och ABS... det kostar 8 - 10 K att få fixat. :-( Aldrig en rak 4:a igen! |
stefannorr |
Är nog mest på sena 98 o fram till tidiga 00 som den pajar.. |
sant, men det finns äldre årsmodeller som råkat ut för det också, även om inte lika mycket. Aldrig en rak 4:a igen! |
Mugge: Intressant jag vet nog ingen förutom dom 60-70 st -99 som ett par -00 som drabbas och då gäller det bilar i hela världen. Bilar före 9/98 har inte detta serieproblem, nån enstaka har säkert gått sönder av dom tidigare årsmodellerna men inte "värt" att notera. ///MVH Hasso Länk |
Det är väl inte den modulen då. Är det verkligen bara en 60 -70 bilar världen över som drabbats av dessa problem? Aldrig en rak 4:a igen! |
Förmodligen många många flera , men det är det antalet som JAG varit i kontakt med världen över. ///MVH Hasso Länk |
hej, fick sasmma problem i somras på veg till sydeuropa, övernattade i Berlin och på morgonen när jag skulle förtsätta då lyste ABS ... En tur till närmaste BMW service och de sa att det är sensor, tog bilen och sa att det ska bli ferdigt vi 16:00 dagen efter, samt att kostnad skulle vara mellan 250 och 500 euro. Morgonen därpå ringde de och sa att bilen är ferdig och när jag kom dit kostade det bara 115 euro! snabb och bra service, inga väntetider samt vettig pris! Snackade med min verkstad när jag kom tillbacka och de sa att det är vanligt och att det kostar cca 2200:-?!?!? liten skiclnad eller hur. MVH D |
Jag betalade 1300kr för byte av ABS sensor på Förenade Bil i Malmö i somras. Att betala uppåt 2000-2500kr känns som ett rejält överpris som verkstaden debiterar om bara sensorn skall bytas. Själva sensorn kostar knappt 700kr. mvh//Kristoffer BMW CS (Syd) #4918 |
Är det samma typ av sensor till alla sidor på bilen? Eller är det speciellt framtagna för vänster/höger eller fram/bak? /Hammar |
Croazia |
Hej Har en 528 i -98 (APRIL) E39 med liknande problem. Antispinnlampan flimmrar (ibland) eller lyser med fast sken (ibland) och oftast när lampan till soppa rerservn lyser. Har inte brytt mig så mycket om det pga. funtionen dvs. antispinnen fungerar som den ska och så kan den vara släkt i flera dagar. Har en kännsla att det har med fukt o göra, samma fenomen uppträder på lilla skissen på bilen som visar om dörrarna är öppna och lamporna är trasiga. Detta är lite irriterande. Vore kul o få reda på om soppa reservlampan o antispinnlampan har något sammband och om det går och och göra rent någon kontakt eller nått liknande? Trevlig helg. |
Ang skillnad i pris på byte så kan det bero på hur hårt givarna bak sitter. Det är mycket vanligt att givarna bak har fastnat så hårt att de måste borras ur och det måste göras med stor försiktighet så att inte kuggkransen under skadas. jag bytte själv och fick borra ur min givare och det tog en stund faktiskt. /Fredrik |
Hernander! Har äntligen fått min ABS-modul från Tyskland. Återstår bara att få den installerad/programmerad. Var det så att ett av felen försvann direkt då man skruvade in den nya? Det andra som krävde programmering? Kan meddela att priset nu verkar ha stigit i Tyskland. 592 euro är det nya priset... Oskar |
Förslag: Utöver forum på autopower som "3-serien", "5-serien" - skapa ett "ASC-forum". Hade nog haft drygt 10000 inlägg vid det här laget....varav 5000 från mig *ler*. Oskar |
hammar: Det är olika senor bak respektive fram,men vänster höger skiljer det inget på. Gäller alla fall till e39:an. Tycker också 2000-2500:- för byte av givare med matrial känns lite mycket,man ska nog välja en annan verkstad. Vet att dom tog 1200:- här i Umeå för byte av givare och då sa dom att det var ett fast pris vare sig dom satt fast hårt så dom var tvungen att borra ut dom eller inte. "Riktiga män luktar diesel" |
Oskar Ekelund! ABS lampan slocknar direkt men ASC lampan slocknar först efter omprogramering. I varje fall var det så på min. /Fredrik |
Stort tack för informationen...Hernander Oskar |
I min 528iA T-00 lyser ABS-lampan och hastighetsmätaren och bränsleförbrukningsmätaren är ur funktion sedan en tid tillbaka, och sedan visar inte tankmätaren rätt heller. Den visar fullt när tanken är full, men den går aldrig ner till mer än drygt halva tanken. Jag antar att problemen hör ihop. Problemet är lite "konstigt" eftersom båda mätarna kan få lite liv när det är regnväder! Då jag trycker på bromspedalen vid sådan väderlek (ibland) för att sedan starta/köra iväg så rör mätarna på sig några sekunder och tripmätaren går framåt några hundra meter innan mätarna lägger av igen. Det låter som om det är glappkontakt någonstans. Finns möjligheten att sensorn (vänster bak) skulle vara smutsig? Bilen har gått drygt 13000mil. Leif L |
@Leif L ja, det blir ju service nästa.. tror inte att sensor är "bara" smutsig utan att den funkar när det är regnväder betyder att fukt söker sig in och ger kontakt.... min rekommendation är att byta...kostar inte skjortan men... |
