svårstartad ibland E30 320
by
66
byov
520D -11 Touring
318i -89 Rally/gatbil
Har en 320i från -84 som är svårstartad nästan jämt, ibland hoppar den igång på en gång, men för de mesta så måste man köra på starten ca 5sek eller längre innan den hoppar igång, har bytt t-stift, men samma fenomen. Nån som har nått bra tips på vad man ska kolla upp?
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Kan vara en del olika saker som typ Batteriet,tändspolen,bensinfilter mm
Känns startmotorn rapp när du skall stara lr är den något seg?
brattwurst
byov
Naturligtvis kan det mkt väl vara som Haas skriver, fast jag vill även tillägga en eller flera "läckande bränslespridare" ev, en dålig bränslepump. Tror även att du har en bränsleregulator precis i nära anslutning till din bränslepump som sitter mont under bilen, i bland så plockas regulatorn bort p.g.a div anledningar, kolla om den fortfarande finns kvar på din ?
by
66
byov
520D -11 Touring
Kan vara insprutarna, har kännt att det luktar bensin ibland när man ska starta, ska kolla upp det!!
Tack!
