Hej. 535:an började igår med att rycka till under körning, alla instrumenten gick ner till noll, den dog ett ögonblick. Gjorde så några ggr. någon som har tips? Ska se om de har tid att göra dis test under dagen.. mvh | |
Börja med att kolla batteriets anslutningar och laddningsstatus. Samt anslutningar på generator, jordningar mm. ///MVH Hasso Länk |
Jag hade liknande symptom på min 528, det var vevaxelgivaren som hade gett upp. Henrik |
Hej. Kollade runt lite men kunde inte själv göra så mycket :-. Batteriet vet jag sitter för det böt jag i morse för att se om det var det som felade. Bmw tog in den för att kolla felminne, om de hann. återkommer... |
Det kan vara bränslepumpen hade liknande problem med min 523-99 |
Hej. Feldiagnosen visade defekt kamaxelgivare. samt en annan sak något fel med den elektroniska termostaten, någon som vet vad det kan innebära. Ska in på torsdag för byte o koll av det ikring termostaten, där fanns det loggat 266 ggr. mvh mats |
