Pulserande bromspedal e34
Detta gäller en 525i -89.
Har bytt skivor, belägg, slipat bort rost på alla anläggningsytor samt smörjt dom med kopparpasta, men felet kvarstår, det enda jag inte gjort är att plocka ut låskolven och smörja den, samt byta bromsvätska.
Bromspedalen pulserar, känns precis som när skivorna är skeva men det kan dom alltså inte vara.
Jag har endast renoverat bromsarna fram.
På dom gamla skivorna så tog inte beläggen längst ut (ca 1 cm), samt att dom var snedslitna.
Kan pulserandet komma från att skivorna bak är skeva?
Kan det bero på kärvande ok (obs, jag har bara kört bilen 100m så skivorna fram kan inte slagit sig)?
Kan det vara så att själva navet har kommit snett på något sätt?
Alla tips välkomnas!
em
339
emhå
525i -88
Gissar på att du har en skev skiva bak, har samma problem på min och skulle byta fram innan besiktningen men hann inte, som tur var. Det visade sig vid bromsprovet att det var en skiva bak vilket jag borde tänkt på då inga vibrationer uppstod i ratten.
MVH Magnus.
ch
15
chkan
520i touring -92
Kanske inte skeva bromsskivor, utan rostiga.
Ger oftas en pulserande bromsverkan.(bak)
MVH/Chkan
