klånkande ljud
tjena någon som kan säga vad det är för fel på min 525 tds (e39) -97
bilen har gått 15500 mil men den klånkar från framvagnen på höger sida. men det är bara när man kör i gropar i låga hastigheter.
har något förslag om vad det kan va för fel.
mvh micke
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
pendelstagen
Joakim E
är du säker på det.
vad kostar ett sånt pendelstag.
mvh micke
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
på mekonomen kostar de 248kr/st kallas stabilisator stag hos dem. det sitter mellan fjäderbenet och krängningshämmar staget är simpelt att byta.
det klonkar inget då du bromsar? om inte så är det med all säkerhet dessa stag, har själv bytt dessa några ggr.
Joakim E
det klonkar inte när jag bromsar. så det är bara att köpa såna och byta då
man tackar för svaret.
mvh micke
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla mekartipset Länk
Köp dem på BMW, Mekonomen är i många fall dyrare att handla på.
Erik
ny
37
nyfiken540
BMW 540-95 E34
Är det samma fel på en E34? Har samma fenomen men det låter också ibland när jag bromsar.
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
låter det då du bromsar kan det vara caster stagen tror jag e heter. de sitter med en gummisbussning och en kuled i andra änden.
pendelstagen låter inget vid innbromsing bara vid gupp, gropar.
men casterstagen låter vid innbromsning och tex om du ska över en trotoarkant då hjulen "trycks" bakåt
Joakim E
ny
37
nyfiken540
BMW 540-95 E34
Är det dyrt att byta casterstag?
om man har ljud även vid "vanlig" körning, är det pendelstag fel också? Eller???
Lite förvirrad... :-)
/Michael
jo
1.001
joakim E
523i touring -00
finns ju en drös med stag i dessa modeller, oftast är det pendlarn och eller casterstagen. lättast om man är osäker är ju att bryta eller ta en stor rörtång eller pollygrip och känna sig fram var det glappar. pendlarna kan man om man hissar upp bilen så kan man trycka dem uppåt för hand och känna om det glappar, bara ett litet glapp låter massor i kupen.
kika på mekonomens sida Länk
så ser du villka stag det är, stag 5&6 är casterstagen även kallad bakre länkarm ca 800-1000kr +bussning
Joakim E
