Vissel från motorrum, generatorn eller?
Ol
156
Old
328i -95
När Jag startar bilen så hörs ett tjutande ljud ifrån motorrummet, har lyssnat närmare ett flertal gånger och misstänker att det kommer från generatorn. Ljudet varierar då jag tex använder elhissarna.
Är det dags att byta generatorn leller är det bara en rem så skall bytas/spännas?? Bilen har gått ca 8900 mil.
"En gång BMW, alltid BMW"
ma
111
martin22sthlm
730 e32 1989
Kan mycket väl vissla om generatorn. Oftast är det lagrena på axeln som måste bytas. De är pressade och kan vara lite tighta att få ur. I vissa generatorer sitter de dessutom i ett plasthölje i bakkant på huset (kallas stänkkåpa eller nåt sånt på bosch). I så fall bör även detta bytas. Lagrena kan du köpa från antingen mekonomen (om du får ut ett boschnummer på dem så kan de ta hem det. De kan ta hem allt som har ett boschnummer från Bosch i sthlm). Har du en boschgenerator kan du ringa till Bosch´s huvudkontor och få ut numret på lagret via bilmodell/årsmodell, men dte är lkite osäkert, bättre i så fall om du har numret från generatorn.
Lagrena i sig är inte så svåra om du har tillgång till press, annars kan säkert en vanlig maskinverkstad hjälpa dig att pressa dem. Eller också kan du ju lämna in hela generatorn/bilen på lagning till lämplig firma, beror på hur mycke du vill pilla själv.
mvh
Martin
(ps. kan ju vara så att remmen bara slirar, kolla spänningen. Tänk bara på att en för spänd rem ofta är orsaken till att lagrena går inuti generatorn).
Ol
156
Old
328i -95
Tack för tipset Martin!
Men hur mycket kostar lagrerna?
Kom på att ljudet tystnar då bilen nått ungefärlig arbetstemperatur, kan man då utesluta lagrerna eller?
brattwurst
Old.
Spänn fläktremmen innan du köper dyra lager..det skall gå att trycka ned remmen max 2cm. Ibland räcker det med att spraya dem med remvax. Jag har själv problem med en skrikande rem.
Detta trots nymonterad generator.
Verkar som att luftfuktigheten spelar in om det skriker eller ej.
Ol
156
Old
328i -95
brattwurst,: varifrån tjuter det mest från din kärra?, enbart från generatorområdet eller rent allmännt från fronten?
brattwurst
Hörs mest från remmen mellan gen-vattenpump. Försvinner dock när remmen blivit varm av friktionen.
Misstänker att kilformen på remmen ej helt överensstämmer med remskivans kilspår. (Då slirar det naturligtvis)
