1.604
Rören från grenröret till luftburk e30?
Hej det går två rör från mitt grenrör till luftburken, vad är det för rör, å kan man ta bort dom isåfall hur,, Kanske dum fråga men är helt lost på dom// Kalle,
E
1.156
E
320 ci cab -04
Nu vet jag inte exakt vilka rör du pratar om men det låter som förvärmning av insugningsluften. Vid en kallstart vill man ha in varm luft i motorn för att motorn skall bli varm så fort som möjligt samt att bensinen blandar sig bättre med luften om luften är varm. När motorn blir varm gäller det omvända, särskilt på turbobilar.
Du skall inte ta bort dom rören. Det ökar slitaget på motorn samt att motorn misshandlar naturen i onödan.
E
men hur gör jag om jag ska ha öppet luftfilter,+ ska turbokonventera,,,
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Är nog EGR rören du syftar på .
Dom är till för avgasrening !
jag har kört utan på flera bilar, när man har haft öppet filter !
ok, hur gorde du då, moste man plugga dom eller,,
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Fel av alla!
Det är pulsair-systemet för avgasrening: Länk
Dvs friskluft som tillförs i grenröret, för att öka förbränningen. Monterades bara på bilar till Sverige och Schweiz.
Sök, så hittar du mer info.
Erik
aa just dom,, men kan man plugga dom nån här som vet,, Tack för hjälpen erik,,,
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
##%#&*Förbannade miljödrulle#$!^!&^! Tänker bara på att ha kul, va!!! Men tänk på miljön! Alla sälar, måsar och björnar då???? !@$!%^ Och träden i skogen, och de små svamparna... Och alla sniglar, maskar, åkersorkar, nyckelpigor, myggor, blodiglar mm mm mm! $#^$%& Älgarna också!! Fast dem kör du väl över med berått mod kan jag tänka? Mördare! Mördare!!!! %#^##^^%$
Skämt åsido... Ja, du kan ta bort dem. Är rätt tveksam över hurvida de hjälper till med att skapa mindre utsläpp.
Annars ska man vara försiktig med miljön. Förstår tex. inte hur folk som kör med kat bortplockad tänker...
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
ok tack,, kan jag bara plugga dom, eller,,,,
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Plugga i bägge ändar. Ska du inte byta grenrör om du ska ha turbo?
va då båda ändar,, nja ska ha addapterrör (budget bygge):)
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Svetsa/plugga igen de i grenröret. Plugga luftburken. = bägge ändar. Fast du ska kanske ta bort den helt? (luftburken)
Svetsa grenröret är nog inget att rekomendera då du skulle använda det befintliga grenröret eller?, blir lite svårt sen när besiktningen kommer isåfall.
De 2 rören som sitter på grenröret delas väll upp till en slang med hjälp av en y-kopling?, gör det på min iallafall. Plugga isåfall igen det hålet men en bult eller liknande o lägg undan slangen sen i motorrummet. Då kommer inte pulsair-klockorna att fungera sen.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Kontrolleras fortfarande funktionen på dem kan du ju glömma allt jag skrivit...
aa ok ja de e samma på min, y-kopling,, tackar för hjälpen,
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Jag har ångrat mig!
Tror inte pulsairen behövs för besiktningen överhuvudtaget. Jag rekommenderar att du plockar bort allt. Klockor och hela skiten.
Luftinjektorerna hindrar ju flödet litegrann genom grenröret! Så ska du trimma kan det ju vara lämpligt att ta bort dem, alternativt skaffa ett grenrör utran pulsair.
ok tack,, en annan fråga, nån som vet vad det är som sitter efter bensin pumpen på min e30-87, såg ut å va nån typ av vakum grej, alltså från pumpen går en slang in i den här å sen ut,, kanske såå dum fråga, men den hadde burgat läcka så det vart panik å nu satte jag dit ett vanligt filter för å kunna åka,, funkar, men vill veta vad de är,,,,
Svar till Grov4
Hade samma fel jag med... att lilla "klockan" läckte så jag hörde med en på en bmw verkstad och det vara bara att ta bort den...
och den är borta nu... ingen som helst skillnad...
ok den som satt under vid pumpen, hmm jag har ett vanligt filter där nu, så de är ok å köra utan,,
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
de är metriska gängor så de går dra i 6 stora skruvar och såga av alt. köpa gängstång och dra i 6 bitar,
till AddeK,,, vart menar du,,,
