fråga om belysning
sa
124
saaek
320i -89
Om man lämnar ljusreglaget (den lille pinnen vänster om ratten) helt utdraget och man stänger tändningen helt och tar ut nycklen. Ska parkeringsljuset och instrumentbelysningen lysa då? Lite jobbit att behöva stänga av varje gång. Läste nått i instruktionsboken om att det ska släckas när man stänger tändningen, men jag kanske missuppfattade det? Sen när motorn är igång så kan man bara ha halvljus, kvittar vilket läge man har reglaget i, ska det verkligen vara så? Men instrumentbelysningen lyser inte fråns man har pinnen i mitten eller helt utdraget. Är det bara min bil det är så på, eller är det så på alla?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Du verkar ha en importerad bil, med fulmonterad halvljusautomatik.
På svensksålda bilar lämnar man spaken utdragen, och då slocknar alla lamporna när man tar ur nyckeln. Skjuter man in knappen är ljuset avstängt, även med motorn igång.
Erik
sa
124
saaek
320i -89
Tack för det snabba svaret!
Hmm, okey. Enligt servicehäftet så blev bilen servad på BMW och nästa service va nån månad senare och då hos nån firma i Kalmar. Så den måste nästan va svensksåld.
Jag kollade i säkringsboxen här om dan, och där var relä K4 (halvljusreläet) inte lika dannt som dom andra. Dom andra var orange med bmw märke på, medans halvljus va ett rätt stort svart relä som inte ser ett dugg original ut. Testade att dra ut det för att se vad som hände, men det var exakt samma utan relä.
Sitter där några fler relän som har med ljuset att göra? Eller är det bara den förra ägaren som har tryckt i nått skit nånstanns?
sa
124
saaek
320i -89
Hittade ett relä till här om dan under kåpan som sitter under ratten. Det sto hella på det, det borde väll ha nått med ljuset att göra? Jag testade att dra ut det och sätta igång ljuset, men det var som vanligt ändå.
E3
1.828
E36
USA bilar
Hella tillverkar ju relän oxå.. så det behöver inte alls ha med ljuset att göra...
Dessutom kan ett rlä användas till att styra olika saker.. ex, ett vanligt 4pols relä kan du ju ha för ljus, extraljus, signalhorn... osv...
