BRÅDSKANDE EL-FEL
Tja!!! Idag kopplade jag in den lilla lampan i framljusen på min bil(parkeringsljusen?) och när det var klart och jag skulle köra iväg så ser jag att inte bakljusen fungrerar....inget av dem...kikar säkringarna o dem e pajj båda två...byter dem men dem pajjar på en gång,båda två....plockar ur parkeringsljusen igen och provar sätta i nya säkringar men dem smäller dem oxå,då ser jag oxå att intstrumentbelysningen inte heller lyser.....vad fan kan va problemet ???? har ju testat både som det var innan jag började dona med parkeringsljusen och som det var efter
brattwurst
Du har "kortslutning" någonstans i el-systemet...kan vara lite farligt, risk för el-brand.
brattwurst
chObbe
Kolla förslagsvis de små lamphållarna till p-ljuset plasten brukar pulveriseras när man tar i dem. kontrollera om det har blivit kortis i dem. se om trådarna ligger emot + & - = kortis.
testa med att ta bort lampan till p-ljuset ?
jag har tagit bort lampona till p ljuset men de funkar iaf inte......men nu när jag gick ut så såg jag att det hade brunnit i en av kablarna som går in i plinten där man drar ut spaken för o sätta på och av lysena...kablarna är numrerade och kabeln som brunnit är nummer ETT (1) så om ngn vet vart den leder så snälla säg det.Jag tog bort den kabel biten som såg värst ut o skarvade själv o då lös bakljusen svagt o sen började de brinna i kabeln igen o jag slet ut batteriet igen
mvh
kan komplettera med att det inte står ngt på checkpanelen om att bakljusen inte funkar..... annars ska de väl stå "tail light failure"
brattwurst
chObbe
Se till att inte ansluta batteriet förrän du lokaliserat kortslutningen
Annars kan bilen bli en mkt tidig Majbrasa.
sökt elite o kikade o dem här grabbarna :
Bränner säkringar!
Elproblem E-30
Elfel på325 cabbe
verkar ha ungefär samma problem förutom att ingen av dem har skrivit om dem löst det eller inte..
brattwurst
Leta efter kortis i lamphållarna både fram och bak. Du kan även plocka bort så många lampor som möjligt, sedan sätter du tillbaka en i taget tills säkringen går, då vet du vart det felar.
ja men hur ska jag göra med kabeln som burrnit nu då ? ska jag klippa bort där plasten smälltit o skarva igen eller ?
annars,bra tips på hur man kopplar in baklysena ????? bara dra kablar på ngt sett så dem lyser ???
brattwurst
Klipp inte i kablarna, utan skruva ur p-ljuslamporna samt baklysena. Slå sedan på tändningen se vad som händer ? händer ingenting så låter du tändningen vara på & sätter dit en lampa i taget för att se när säkringen går. När säkringen har gått så vet du vilken lampa/sockel som det är kortis i. Sedan får du felsöka därifrån.
brattwurst
Du har väl inte satt dit större säkringar med fel amperestyrka, iså fall byt omg till rätt amperetal.
nej jag har inte bytt säkringarna---DÄREMOT så har jag klippt kablarna till Pljuset och förlängt dem ner till dimljusen och satt i "dimljuslampor" där....dem lamporna är ju mkt starkare...kan de vara det som förorsakat detta ? borde ju inte vara de för nu sitter det ju ingen lampa alls i,förutomt hel/halv o bak
brattwurst
Va..skojar du nu ?
brattwurst
Du kan ju inte ta kabeln från park-ljuset och förlänga den till dimljusen med en halogen lampa som kräver mins 55watt.
Kabeln samt säkr till till park-ljuset är avsedd för en lamp effekt av Max: 2-5 watt. (Tror fan att det brinner då,)
Dessutom måste dimljusen matas med ström över ett relä.
Du verkar inte så bevandrad inom bil-el, Ett mkt gott råd. Koppla inget mer i el-systemet utan sakunnig hjälp.
HAHAHA...kul jul.....hade PRECIS så på forden o det funkade prima....hmm....vad hade du gjort nu om du va jag bratten
brattwurst
Koppla tillbaka rubbet som det skall vara original.
ja men jag har ju testat med det....fast utan parkeringsljus för det har jag aldrig haft...o de funkar ju iaf inte
