Varför går det inte att vrida runt nyckeln...?
E34 92:a kombi.......där det går att vrida nyckeln såpass att rattlåset släpper men inte mera....!
Bara kom sådär...
Nyckeln är väl inte kodad på en såpass "gammal" bil....eller?
Bilen står still.... :-/
mvh PH
PH
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Då har du troligtvis ett trasigt tändningslås. Du får demontera kåporna runt ratten för att komma åt. Kan sitta ganska bra, det är mycket plast...
/Per
Bara kom sådär...
mvh PH
PH
PH
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det kan mycket väl vara kodat. Inte alls omöjligt, däremot fanns ingen startspärr från fabrik på den årsmodellen. Men, även om du har kodat, så ska det gå att vrida nyckeln till startläge, fast isåfall händer det inget då.
/Per
fe
1.677
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
jag har råkat ut för nåt liknande..det var som om nåt hakade upp sig i tändningslåset. För mig löste sig detta då jag skruvade bort muttern som fäster ratten, jag behövde inte plocka bort ratten helt, bara lossa muttern och "rucka" på ratten och med nyckeln i tändningslåset..vad än det var som hade hakat upp sig så släppte det då. Har inte inträffat igen. Om det funkar för dig vet jag inte, kan ju vara värt att testa om det nu är ett mekaniskt fel vill säga.
Jag hade precis samma fel på min bil, felet är att "rattlåspiggen" kärvar. Plocka av kåporna samt ratten, ratten går inte att få lös om du inte släpper rattlåset. Efter detta så kan du se hela mekanismen, det är piggen som låser ratten mot stången som kärvar. Smörj piggen samt "armen till den" så släpper det kanske, om inte så släpp hela rattlåsklumpen som sitter med segersäkring mot rattstången. Jag behövde släppa på allt, andra har klarat sig med att smörja piggen bara.
____
Reach the door with a breath and a scream.
Tackar för tipsen...
mvh PH
PH
fh
6
fhol
316i -89
Hade samma problem (E30 -89) och det gick bara att vrida nyckeln lite men inte så startmotorn gick igång. Detta hände helt plötsligt bara. Läste denna tråd och fick lite hjälp på traven... tack tack!
Men men, eftersom jag har tummen mitt i handen fick det tillslut bli en fullösning på det. Fick ej loss rattlåsklumpen, var ju som att den var fastnitad!
Hursomhelst, det slutade med att jag tog en polygrip (för mitt tändningslås var ju ändå doomed resonerade jag) på andra sidan tändningslåset, där den där lilla saken kommer ut när man vrider på nyckeln, och vred utav bara h-e samtidigt som jag vred på nyckeln försiktigt. Först vred jag åt ena hållet - knäääck sa det - sedan åt andra hållet - knäääck sa det igen! Efter det har tändningslåset funkat som det ska och problemet har inte dykt upp igen. Det har iof bara gått två veckor sedan jag fixade det men jag håller tummarna benhårt. :)
/fhol
