320 som går och rycker...
Co
17
Codrajva
320 touring -89
Jag har ett mysko problem med min 320 -89.
Den går och rycker när jag kör lugnt, ca 90-110 på 5:an, men ökan jag farten till typ 140> eller växlar ner går bilen jämt!?
Ryckningarna är jävligt irriterande och det verkar nästan som att den skulle bryta tändningen eller få dåligt med soppa nån sekund. Ibland när den rycker och jag kopplar ur och tomvarvar tar det några sekunder innad den går rent.
Är jag ensam om problemet, eller har ni några kloka råd?
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
Bränslefilter, Luftfilter, Tempgivare till styrboxen.
/Johan Tryggvesson
-Raka sexor låta bäst-
jag tycker mer det verkar som om den får för mycket soppa eftersom den går bättre vid hög belastning, ta och kontrollera tändstiften, de var problemet på min bil när den gick hackigt
/Tony
Kan även vara tändkablarna, det var felet på farsans mazda när den gick ryckigt.
brattwurst
Ett typiskt "Klaffel" till luftmängdmätaren, tag bort hela LMM och regör den spraya med 5:56 på klaffens lagring både upptill samt nedtill.
Torka sedan helt torrt i LMM huset, Klaffen skall sedan gå så ULTRA lätt att den ändra läge bara du vippar på LMM huset. Det minsta den kärvar så går motorn illa.
