Styling
2.678
Problem med FK Kristallbaklysen till E36
Sida 2 av 2
Jimmyboy: Hmm, Har inte Check kontroll på min bil, Men kan det inte vara så att i orginal lamporna har du nån koppar "skena" som kopplar ihop vissa lampor mm? Så att den får en viss impuls ut genom att vissa lampor är kopplade ihop på jord sidan?
Skulle kunna tänka mig att det är så! Men som sagt vet itne då jag inte har check kontroll!
Joo, jag vet att det är vissa lampor som lyser konstant mm... Har själv lexus ljus! =) Och ¤/#¤&# kom på att ajg visst har check kontroll fast allt står på tyska på min färd datorn, "bremslicht" brukar stå ibland på displayen! Att ni ska dra upp sånna här små problem!! Nu måste även jag fixa mina! =/ Synd bara att bilen står undangömd! =(
Shake That Ass
Fast om jag minns rätt så har jag gått igenom det där problemet en gång redan med min bil! Och då var det jordningsfel på en av socklarna! Att jordkabeln inte hade kontakt med en lampa som den skulle, pillade dit den så funkade det utmärkt! Sitter vid sidan av ett sockel dvs! just ja, så var det!
Dock verkar ni ha lite mer komplicerat problem än vad jag hade! =(
Shake That Ass
Jimmyboy: det vore jätte snällt. men varför inte lägga upp det som en egen Rubrik så alla med dessa "problem" kan ta å åtgärda detta.
Ji
2.380
Jimmyboy
Nja, nu verkar ju inte detta ha varit så vanligt. Och det är inte hellar alla FK-lyktor som är felkopplade.
Men visst kanske skulle kunna lägg in det under "mekartips".
Mvh Jimmy
Min ögonsten: Länk
Se
24
Seb-Roc
325iA Limo -91
Som uppföljning på mitt problem så har jag fixat det, men kommer tyvärr inte ihåg exakt vad jag gjorde. Men problemet bestod förmodligen i att stiften satt felplacerade för efter ett tags platsbytande på dom så fungerade dom helt plötsligt ok. Check-kontrollen varnar iofs fortfarande för att backlyset inte funkar trots att det gör det, men annars funkar allt som det ska.
det är just check-funktionen som är så irriterande. Har juh inga fel på något men så kommer ändå felmeddelandet upp varje gång man tänder/släcker belysningen.. oerhört irriterande!
Ji
2.380
Jimmyboy
Det är lugnt grabbar jag kände precis samma som er innan jag fick rätt på det. Men det går alltså att fixa.
/ Jimmy
Min ögonsten: Länk
pg_ice
lyfter tråden igen.
jag har exakt samma fenomen med mina nya crystal clear,vet ej om det är FK eller inte men jag tippar på det.
när jag kopplade dit dom så lyste enbart mitten lamporna INTE lamporna längst ut.
när jag mätte från huvudsockeln så fanns ingen störm där,då är det inte så konstigt om dom inte lyser :)
fel kopplat alltså! varför?
då tog jag pinnen från dom yttre lamporna och satte den där det fanns ström.
(det är bara två pinnar som det ligger ström på)
efter jag gjorde det så lyste dom givetvis men med full stryka,bromsljus på!
då funkade heller inte bromsljusen av nån anledning.
kör jag enbart med mitten lamporna då funkar bromsljuset till dom,alltså att dom lyser starkare när man bromsar.
kopplar jag in dom yttre lamporna då funkar inte bromsljuset.
vad är det för taiwan skit det här egentligen :)?
Jimmy: du verkar ju vara inne på det här.
HUR ska man koppla om lamporna.
antar att man ska fixa så man har "dimm ljuset" som bromsljus.
det låter invecklat och det är just det,det är :)
pg_ice
om vi säger så här.
det är en pinne som det kommer ström på enbart när man trycker ner bromsen?
om så är fallet då borde man väl kunna seriekoppla ytterlampan med mittenlampan med den pinnen som det ligger ström på hela tiden och även koppla in dom i pinnen där det kommer ström vid bromsljus.
då borde dom väl reagera och lysa starkare vid bromsljus? eller är jag ute och cyklar :)
annars kanske det är fräckare att köra dimljuslampan som bromsljus och låta dom andra lysa normalt.
frågan är då ska man köra med 10w eller 5w? på "dimljus lampan" som ska fungera som bromsljus?
hoppas nån hajjar,det är knappt jag gör det själv :D
pg_ice
problemet löst! så glöm det där
det man får göra är att köra med 2st 5W lampor för mittenlampan och ytterlampan.
och använda 10W? eller vad där dimljuset sitter.
dimljuset agerar då enbart som bromsljus.
hur man kopplar (om det är fler som får liknande problem med FK lamporna)
mät upp med multimeter eller liknande dom två pinnarna som det ligger ström på.
dom ska kopplas till mitten resp ytterlampan.
tryck ner bromsen och mät fram den pinnen som då ger ström,den ska kopplas till dimljuslampan.
då får man alltså 3 lampor i bredd som lyser när man bromsar vilket ser ganska fräckt ut :)
Easy :)
ji
729
jigga
428i coupé -2014
pg_ice: har du som många andra här också haft problem med att dem läcker in? vart köpte du dina och vad kostade dem?
pg_ice
vet ej än
köpte dom begagnade igår.
vet heller inte vad det är för märke på dom,men dom har rullat hela förra sommaren och det är inga tendenser till vatten eller fukt.
pg_ice
felskrivet...måste vara värmen :)
det är garanterat FKs lampor.
det finns väl ingen annan modell av crystal clear eller?
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Lyfter tråden igen... Har FK fortfarande problem med sina crystal clear eller är det säkrare att köpa nu? Finns det några andra märken som alternativ annars?
Jonsson
328iC -96
jigga: Måste bara fråga dig lite.
På dina lysen är det en ganska tjock gummilist runt hela som syns ganska väl när man monterat det hela på bilen ?
Jag har problem med mina att dom läcker in och försöker att identifera vilket märke jag har på dom.
Du kanske rent av har ett kort på dom?
328: Länk
318: [Avställd] Länk
/Daniel
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Jag har original vita, eller iaf vanliga vita som satt på när jag köpte bilen, har inte köpt crystal clear än men är rätt sugen :P
Ji
2.380
Jimmyboy
Har hört att FK ej har dessa problem längre men kan ej garantera det. Mitt råd är dock att köpa baklyse av fabrikatet DEPO istället då slipper ni ev. problem som felkopplade lyse men framför allt läckage (stavning).
Mvh Jimmy
ji
729
jigga
428i coupé -2014
Vart hittar man baklyse från DEPO då?
Jonsson
328iC -96
Hmm hittade nu en bild i PowerBörsen, mina jävla bakljus är FK. Köpte dom i höstas. Enligt razvan så skulle inte han haft FK lysen då.
De ska han få höra efter sin semester :)
Man har 2 år reklamationsrätt va ?
Här är en bild på dom jag har. (inte min bild)
Mina kom dock i en svart kartong.
328: Länk
/Daniel
