Varnar fel, varför?
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Varannan gång man slår på tändningen så varnar checkpanelen för skyltbelysningen och dimljus tror jag d e. Men slår man av tändningen å slår på den igen så slocknar lamporna, hur kan d komma sej? Å ska oljetryckslampan lysa på tomgång för att vid minsta gaspådrag släckas?
-BeeMWe-
Nej oljelampan ska inte vara så om den inte försvinner av sig själv några sekunder efter den gått igång. Tyder på dåligt oljetryck.
Leta efter nån annan bil eller pruta en hel del.
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
KAn ett oljebyte hjälpa tror ni? För jag vet att d e högtid att byta olja + filter...
svintoleffe
Skulle jag vara dig, skulle jag riva ner o kolla om oljepumpen är slut.
För lågt oljetryck kan ge väldigt allvarliga motrskador, så som en vevstake ut igenom blocket.
Länk Min Bmw
MVH Leffe
brattwurst
Robban B
Innan du byter oljepump..så kolla först oljenivån på stickan.
Det kanske räcker med att fylla på olja.
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Har kollat å tänkt på "problemet" idag och det e konstigt nog när jag bromsar som det kan blinka till bara för en sekund att det e för lågt oljetryck..
TobbeBMW
Blinkar lampan när du bromsar har du på tok för lite olja i motorn, fyll på omedelbart!!
Är det trots allt olja på stickan så har din oljepump lämnat in avskedsansökan och befinner sig på "uppsägningstid" så att säga.
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Gjorde lite utförligare tester ang detta idag och det är när jag står på tomgång som den blinkar jättesvagt precis som när ett lysrör ska till att tändas. Grejen e den att höjer jag varvtalet det minsta från tomgång (typ 50-100 rpm) så släcks lampan på en gång.
-BeeMWe-
Toppen kan vara skev, pga att den kanske körts torr på vatten. Gjorde så med en M20 förut och den flimrade eller lös på tomgång beroende på oljans tjocklek.
[C
421
[COD]soul
325iA -91
Har du kollat oljenivån än eller?
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
så detta kanske kan avhjälpas genom att köpa mer lättflytande olja och byta till det? Vet att det är hög tid för olje och filterbyte ganska snart!
Ro
744
Robban B
E38 750 -97
Vad har ni för teori ang felvarningen för skyltbelysningen då?
SpineKracker
har liknande problem med min checkpanel fast det gäller bromsljus.. händer väldigt sällan men ändå? dålig kontakt bara eller?
E30, för att man vill.
