kupefläkt kvittrar
Tjena
Min fläkt började kvittra nu i vinter när det var som kallast, Och nu funkar den bara på 3-4 läget.
Ej 1-2- går trögt
Har läst några tidigare trådar om detta
Kan det hjälpa att smörja så att 1-2 funkar igen?
Vad tror ni(erfarenheter)
BMW 320 -88
mvh
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Hej! Låter som det gör i min bmw oxå. Tror att det bästa är att byta ut fläkten vet inte om man kan smörja lagret eller byta det.Skroten är nog det som gäller för att köpa en ny kostar nog skjortan.
hjorten
ma
272
marbjo
325cab-91
Hej av mina erfarenheter så är det bara att byta fläkten,vore jag du så skulle jag satsa på en ny fläktmotor man vet aldrig hur mycket en begagnad gått!! lycka till
323E21terror
Det är lagrena i fläktmotorn som börjar ta slut, ta bort täckplåten framtill vid vidrutan så du kommer åt motorn utifrån och spreja på 5-56 eller något som smörjer och ger en anständig lukt. Jag sprayade min och den slutade kvittra och du kan hålla på så ett tag
tills den måste bytas. Min har iallafall klarat sig något år efter detta och jag har bara sprayat en gång.
farten är min drog
Tjena
Tack för det tipset 323E21terror, Nu funkar den som vanligt alla lägen utan att jag gjort något.
Men som sagt så är det bäst att åtgärda snart.
mvh
