startproblem 520 e:34
Goddag.
Har ett problem när jag ska starta.Ibland så får jag köra på starten längre än normalt och sedan när bilen startar står den och pendlar mellan ca 700-1200 rpm.Detta gäller vid både kallstart och varmstart.Tror själv inte att det är automatchoken eftersom det händer även när bilen är varm.Problemet uppstår ca var 3:de start.Väldigt skumt.Någon som vet vad det kan vara.
nicklas pettersson
Det är luftmängdsmätaren son tjurar.
Eller ett annat namn på den bypasventilen.
Den sitter mellan motorn ock luftfiltret.
Den är rund ock avlång och det sitter en kontakt på den.Du kan ta bort den ock rengör den,eventuellt spruta in lite 556.eller köp ny.
Tack för tipset. Ska testa det imorgon.Vet du om den är dyr om den måste bytas?
nicklas pettersson
jag tror att den kostar runt 1000 lappen.
