Värma bilen på tomgång... Bra eller dåligt?
LexCom
Ford Focus ST -06
Om man har bilen i vinterförvar ska/kan man starta den ibland och varmköra den på tomgång eller e det skadligt för motorn? Har hör någonstans att man i så fall ska ta ut den och köra en minder sträcka för att oljan ska cirkulera?
ja
1.770
jaken
V70 D5 AWD Polestar
ja
1.770
jaken
V70 D5 AWD Polestar
oj, sorry, läste ditt inlägg lite väl snabbt... länken jag postade är nog inte vad du sökte...
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Tror inte du vinner något på att starta och varmköra. Ska man starta upp bilen under en vinteravställning, bör den köras ordentligt varm - när du kallstartar bildas bl a kondens inuti motorn och avgassystemet. För att denna (korrosiva) kondens ska avdunsta, krävs en längre stunds körning med driftvarm motor.
Har du bra (helst helsyntetisk), färsk olja i motorn, och ser till att den körts ordentligt varm innan du 'stänger av' för vintern, kommer oljan att sitta kvar på alla ytor inuti motorn och ge fullgott korrosionsskydd. Se också till att kylvätska och broms/kopplingsvätska är fräscha.
Jag kan se två skäl till att starta bilen då och då: att motionera batteriet (vilket lika gärna kan göras genom att ta ur det och ladda det ibland, eller ännu hellre genom att använda det i en annan bil då och då), och att sätta snurr på en eventuell AC för att förhindra att axeltätningarna torkar fast med kompressorläckage som följd (kan kompenseras genom att manuellt snurra kompressorn varannan vecka eller så).
/// Gunnar E.
LexCom
Ford Focus ST -06
Okej! Tackar...
