dunkade ljud från bakvagnen?
köpte för ett tag sedan en e30 320i 88:a.
har två problem med bilen. när bilen stått ett tag är den svårstartad. man får sitta o dra på startmotorn ett tag. är den väl varm går den igång direkt utan det minsta lilla tuggande.
andra problemet är när man precis hoppat in i bilen lägger i ettan så dunkar det till några gånger i bakvagnen, "bara i ettan" stannar man direkt o lägger i ettan igen o kör iväg dunkar det igen. när man väl kört bilen några minuter stannar lägger i ettan o kör iväg dunkar det inte längre. hm någon som vet vad det kan vara?
/Mvh Daniel
brattwurst
Tycker det låter som "silentblocken" om det inte är knutarna i kardan som är på gång.
brattwurst
Javisst glömde ditt startproblem, förmodligen är det spridarna som är dåliga, du kan kringgå problemet genom att slå på tändningen ca: 5-10 sek innan du vrider om nyckeln..då brukar det gå vägen att starta.
okej men om det är silentblocken borde det inte dunka o ha sig i stort sett helatiden då?
det med spridarna är inte fullt omöjligt. har testat att slå på tänndingen några sekunder då har den faktiskt startat direkt.
annars går motorn vädligt rent o tyst. kanske borde testa köra i lite injectorcleaning i tanken o se om det hjälper?
/Mvh Daniel
brattwurst
Låter som en mkt bra ide'
Johan2010
323i-87
320i-86
318i-86
525i-88
Hej .. E det orginal bakaxel ,, eller det kanse kan var den tidiga diffen från 325-an ,,, ,,
Johan
Johan2010. har faktiskt ingen aning har inte kollat upp det men tvivlar på att det skulle vara något annat än orginal
Nu är tanken med injectorcleaningen uppkörd och bilen är fortfarande svårstartad. ibland startar den direkt om man har gasen nertryckt och startar då går den igång direkt. ibland gör den det inte =)
kan det vara bensinfiltret som bör bytas?
/Mvh Daniel
