Bränslepump död 540 -93
Bu
173
Butcher
320 2.5 TIC -85
325 Touring -88
Får ej fram ström till matarpumpen i tanken. Har tagit ur den och testat den och den går som hejsan!! Finns det någon som har en "hum" om vad det kan vara för fel?? Har hört att det kan vara pumpreläet eller motorstyrningsreläet men det borde gå att utesluta något av dom. Tacksam för hjälp av någon som vet bättre.
om du tar bort bränslepumpsreläet och byglar mellan stiften som har nummer 30 och 87 så kan du utesluta det...går pumpen när du byglar dessa stift så är troligen reläet defekt, går pumpen inte ändå så har du antagligen fel på kablarna fram till sockeln, kabelbrott eller trasig säkring t.ex.
MVH
Johan K
Hade ett liknade fel på en gamal häck jag hade i ett tidigare liv.
Det visade sig vara så tokenkelt som att jordkabeln till pumpen hade tappat kontaken med chassiet och därmed inte jordade längre.
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
Bu
173
Butcher
320 2.5 TIC -85
325 Touring -88
Tack för svaren, men jag måste ställa en liten fråga vad gäller reläet eftersom jag saknar mekhandbok. Är det de svarta reläet som styr pumpen eller det oranga??
orangea vill jag minnas. Vita är styrboxreläet.
