Lutande e30 touring
Je
22
Jes
328i Touring -96
Jag köpte min 320 -89 touring för ett par veckor sedan
och är supernöjd.Det är dock en grej som inte riktigt stämmer
..bilen "hänger" lite vänster bak ,dvs det är kortare mellan
däck och skärmkant på vänster sida.Det ser även ut som
däcket ligger lite längre in i förhållande till skärmkanten
typ mera camber..kanske beroende på att den är lägre..
fjädrarna är bytta för ca 2500mil sedan (fick kvitton)
har även kollat på fjädern men den ser ok ut..
kan det vara dämparna??
vore tacksam för lite tips
mvh Jeppe
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Fjädrarna borde inte blivit sämre på 2500 mil iaf,så stötdämparen kan de möjligtvis va,du kan ju pröva att byta sida på dämparna å se om de blir nån skillnad...om de är samma sak även då kanske bärarmen gett me sig lite,en smäll lr liknande...
brattwurst
Jes.
Det är säkert inget att oroa sig för, kolla om de ev, glömt att lägga dit gummitallriken/packningen till fjädern på vä sida.
Kommer ej ihåg om det är packning både upptill samt nertill ?
Nertill är jag dock säker på att det skall finnas en med en plupp i mitten.
brattwurst
Kom på en greja till ang; att du tycker att däcket sitter längre in i hjulhuset på den ena sidan, kolla då så att det inte sitter en kvarglömd spacer bakom den andra fälgen.
Je
22
Jes
328i Touring -96
Spacer? ,Är det nåt man sätter på fälgen?
kan man se gummitallriken/arna utan att ta
bort fjädern?
vore trevligt om det bara är det..
Tack Jeppe
brattwurst
Jes.
En spacerplatta är en aluminiumskiva som man sätter mellan bromsskivans anliggningsyta & fälgen för att förändra spårvidden beroende på typ av fälg och ET. De kan ibland ärja fast riktigt ordentligt.
Gummitallriken kan du se om du kollar in på baksidan av hjulet. den är ju drygt en cm tjock..så saknas den tex på ena sidan så blir det nog en viss nivåskillnad.
dj
58
djkpg
320 touring e30
Kan även va länkarms bussningarna som är dåliga.
Je
22
Jes
328i Touring -96
Hej ,Har inte hunnit
kollat om det saknas "gummitallrik"
,men nån spacer kan jag inte se.
djkpg är det länkarms bussingarna som sitter framför
bakhjulen?.
Jeppe
