Plocka bort ABS-kontakten e34
Jag ska plocka bort fjäderbenet för att byta stötdämpare på min 525 -89.
Jag har fått bort allt utom ABS-kontakten som sitter på fjäderbenet.
Är det någon som har nån bild eller liknande där man kan se hur den sitter fast, jag har skruvat bort insexskruven och försökt dra loss den men det går inte.
Alla tips är välkomna från nå som gjort detta.
Jag antar att "plattan" där skruven satt ska följa med kontakten så jag har även försökt att få in en mejsel under den men det sitter något otroligt.
För att förtydliga lite så är det kontakten som mäter om hjulet snurrar eller inte och den sitter på fjäderbenet.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
ABS-sensorn sitter bara fast med en insex skruv, sedan kan den kärva/rosta fast. Spraya på lite 5-56 eller WD40 runt sensorn och låt verka en stund. Sedan ska det bara vara att dra ut den. Var försiktig med sensorn! Peta inte och bänd på den, för då kan den gå sönder. Kostar ca 1000:- att byta ut.
an
643
anlima
735iA -87
Enklare att låta sensorn sitta kvar om den kärvar.
dela abs-kontakten på sladden istället.
/Mats
