tändfel? eller?
bilen har högt ch (500) alla andra värden bra..
bludrar på tomgång.. går nog inte på alla sex hela tiden..
provade byta stift.. stiftet på 2:an va blött(bensin) så då bytte jag även tändspole.. felet är kvar..
bara man varvar bilen lite så slutar den missa på tändningen.. =/
även provat göra kompa prov och de va helt ok..
vad kan detta va?
bilen är en 325i 92:a (vanos)
kan det va att jag måste nolla datorn när jag byter tändspole?
Ha
198
Harry2
BMW 323i-96
Nej, du behöver inte nolla datorn.
Har du bytt stift? Jag fick in en 530 förra veckan som bluddrade. Det var en import med servicebok o allt. Stiften verkade ha suttit i sedan bilen var ny. Jag bytte stift och nu går bilen som en klocka.
Ditt fel kan ha tre orsaker. Ingen gnista. Läckande insprutningsventil. Kraftig tjuvluft till just den cylindern.
det va lambdan som packat ihop.. har nu bytt den så HCn är nere på 46 och bilen bludrar inte lika mycket... ett problem kvarstår.. ibland misständer bilen på tomgången och vipps är hc´n uppe på 200 =/
någon teori vad de kan vara?
Ska prova byta ventilkåps packning och gumi plopparna mellan tändspolarna och stiften...
