Går på 3 ibland 4 cylindrar
m-king
För en tid sen så börja bilen gå ryckigt och den 3 cylindern la av, så den började gå på 3 cylindrar, efter nån dag så gick bilen som vanligt igen. Plötsligt så la den 3 cylindern av igen. Har kollat stiften, har kollat tändkabeln och spolen..men kan inte hitta felet. Vad kan det vara?
Tacksam för svar.
Det gäller en 318is 16V -90
Tänder den sämre på låga varv och bättre på höga varv / vid belastning?
Flåklypa
m-king
Ja, det kan man nog säga, men när den gick på 4 cylindrar då tände bra hela vägen, men sedan så gick den nog lite sämre på låga varv innan cylindern la av helt.
Kolla kompet.
Flåklypa
brattwurst
Kolla elkontakterna på spridarna, se till att de är ordentligt nedtryckta till varje spridare. Samt att det ej förekommer kabelbrott.
Är det länge sedan du bytte bränslefilter ? kan även ev,vara skit i någon av spridarna.
Du kan även plocka bort 3:ans spridare för att byta med fyrans flyttar sig då felet till fyrans cylinder så vet du varför. (byt den igensatta spridaren)
m-king
Jag ska prova det, tack för tipsen.
GI
2.196
GINO
På jakt efter en ny pärla.
Hade en 318 E 36 en gång i tiden hade samma fel , då var det tändkabeln som va sönder enligt verkstaden....
BMW M-POWER
