1.770
Min innerbelysning fungerar inte!
K.
5
K.L728
728iA 1997
Jag får inte min innerbelysning att fungera på min 728 -97a!!
Jag ha letat runt här på forumet och hittat lite tipps men inte fått det att funka!!
Jag har:
1.Bytt alla säkringar både i motorrummet och bagaget
2.Jag har kollat så att alla lampor är hela
Vad som fungerar är alla läslampor (dom kan man tända manuellt) samt bagage belysningen.
Jag läste någonstans här på forumet att det skulle kunna vara någon (micro…?) kontakt i någon dörr som gått sönder eller kärvar, VAR sitter dessa kontakter!?!?! Måste jag plocka loss dörr sidan för att komma åt dom?
Tacksam för svar……..det är så mörkt…….
Detta gäller för E32, så jag kan inte veta om det stämmer på din vagn, men:
Kontakten sitter i "låsplattan" som hakar fast och håller dörren stängd. Om den pajar så kan den tex tro att en dörr är öppen hela tiden. En E32 släcker innerbelysningen efter 15 minuter och sedan fungerar inte belysningen.
K.
5
K.L728
728iA 1997
Jag har nu smort upp alla "låsplattor" (som racecruizer kallar dom..=) utan resultat.....!
Mer tips?!
Jag menade alltså själva microbrytaren, den går väl rimligtvis inte att smörja.
Plocka bort och motståndsmät, eller kolla så den bryts när dörren har stängt är mitt tips.
Striker plate heter det på Engelska, vad heter det på svenska?
go
141
gotis
730-94 E38
Hittade du felet?
Har samma problem med min 730 e38.
Lamporna bak kan kortslutas av reflektorn å då går säkringen, i min hade kablarna till v bak smält så jag misstänker att grundmodulen fått en smäll.
Ska byta kablarna å se om det går upp ett ljus.
go
141
gotis
730-94 E38
Fortfarande inget, ser mörkt ut, kan det hjälpa med en "norsk reset"?
Någon som har TIS som vill hjälpa mig?
Ska tydligen finnas säkringar under handsfacket åxå, någon som vet något om det?
go
141
gotis
730-94 E38
LJUS TILL JULEN!
OK, jultider, inga pengar kvar, klåfingrig?
Hittade felet i Generalmodulen, det var en ledningsbana som bränt av.
Varför kan man fråga sig, enda förklaringen är nog att när ena lampan bak blev kortsluten så byttes säkringen (av tidigare ägare), som brann av, ok provar med en ännu större säkring, brann åxå av osv, till slut så smälte kablarna till bakre lamporna ihop och då brann ledningsbanan av i stället, tur att elektroniken inte brann istället, för å inte säga hela bilen!
Efter att felet hittats så byglade jag helt enkelt bort den skadade delen av ledningsbanan med en vanlig kabel, problemet löst, å det trots att jag glömt snuset på jobbet =O).
Har bilder så jag tänkte lägga ut dem senare när jag hittar kabeln till digikameran.
go
141
gotis
730-94 E38
PS Prova dörrkontakterna med en polare, å öppna dörr efter dörr under körning, pling! pling! pling! pling!
