HCvärde,för högt?
dr
35
drGonzo
530 IAM 01
525 I 93
Jag har en 525ia .92a.
Fick för högt hc värde på besiktningen.
Det får va max 100,jag hade 2400!!!
Även co halten var för hög på tomgång.
Bilen går illa på tomgång.Ojämt och ändrar varvtal.
Om man tex står vid ett rödljus vill den gärna hoppa lite.
Nån som vet vad detta kan vara,kan hc halten ha med tomgången att göra?
Tändstiften är relativt nya,,
Tack
Låter som tjuvluft på insugningssidan!
Kollas enklast genom att man kör motorn på tomgång och försiktigt sprayar startgas kring insugningdelarna (dvs. efter luftfilterbehållaren och närmare motorn).
Om du får en plötslig höjning av tomgången när du sprayar på ett specifikt ställe, har du hittat läckan.
Vid tjuvluft får motorn helt fel bränsleblandning och det kan mycket väl ge dåliga avgasvärden!
Kan även vara någon givare till kamaxel eller vevaxel som gett upp...men börja med tjuvluftsjakten.
Hjälper inte det, bör du koppla upp bilen mot en diagnosdator för att läsa av felkoder.
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag tror också på tjyvluft som Johan beskriver. Men, ett mycket vanligt fel på din motor är lambdasonden, som också kan ge felaktiga avgasvärden och göra att motorn går konstigt. Hur var Lambda värdet?
dr
35
drGonzo
530 IAM 01
525 I 93
Tack för svaren.
Jag ska kolla efter tjuvluft.
Lambdavärdet var godkänt,killen på besiktningen
trodde inte det var lamdasonden.
drG
Lu
59
LuKKuS
850iA -91
drGonzo!
Har du lyckats få iordning problemet?
Du måste skriva ett svar i efterhand så vi andra med kanske samma problem kan lösa det också.
/Paul
gr
8
gräsklipparn
523 touring -97
byt lambdasond, bilen går som en gud i tre månader sen är lambdan pajj igen.
