Lagning av rosthål mellan hjulhus och bagage på E30
Linni229
BMW 640xd GC -16
Passat Alltrack -16
Efter att ha hittat vatten i det högra djupa facket i bagaget upptäckte jag till min förskräckelse ett rostål på kanske 3*4 cm mellan hjulhuset och facket. Hålet finns långt in i det supertrånga utrymmet som finns undet tanklocket. Hur tusan ska man laga det? Har ingen större lust att låta demontera tanken (vilket jag gissar att man bör göra) för att svetsa ihop det inifrån, känns inte riktigt värt det på en bil för 16 000:-. Har ni några idéer hur man på ett billigare sätt kan lösa problemet? Kan man trycka in någon slags fogmassa eller liknande i utrymmet för att täta? Plastic padding? Eller vågar någon svetsa med tanken på plats? Någon som vill anta utmaningen att laga detta? Alla tips emottages tacksamt!
/L
Jag skulle gjort så här iaf:Börja me o ta bort så mycket rost som möjligt,hålet blir säkert större än 3*4cm:-(.Pensla sedan på typ "Hammerite" eller någon annan seg rostskyddande färg,man kan va noggrannare o slipa rent innan så gott de går o grunda me zinkspray tex.Köp sedan glasfiberväv alternativt aluväv,jag föreslår glasfiber dock.Glasfiberväven kan du antingen fästa med glasfiberspackel eller som jag gjorde när ja fixa ett rosthål i golvet på min vinterbil,polyester.Kan dock vara knivigt me polyester i ditt fall i o m att de flyter lätt...När du väl fäst väven så kan man lägga på att lager väv till,denna gång använder du polyester med fördel...Efter detta så har du fått ett laminat,man kan lägga på ytterligare med glasfiber för ökad styrka innan polyestern har härdat.Spackla sedan hålet från andra sidan(om du kommer åt) så snyggt de bara går...Kommer du åt kan du även lägga glasfiber från det hållet med...Sen e de bara o "måla" över med rostskydds massa o rostskydda inifrån...De kommer garanterat hålla...På min vinterbil laga jag golvet på detta vis o besiktnigsmannen banka så in i....men golvet var mycket stakt tack vare väven:-).Som sagt en lösning som funkar på äldre bilar som dessutom är billig...Du bör kunna laga hålet på detta vis tycker jag....Lycka till
Tr
58
Trotz
320d F30 -12
Jag har samma problem med vatten i högra facket i bagaget. Så mycket att hela bagageluckan är full med kondensvatten när jag öppnar.
Så när du lagat hålet se till att hitta anledningen till att det trängt in vatten i bagaget. Jag fick tipset om att det ofta är tätningarna till bakljusen som läcker. Bäst att kolla upp så du inte måste göra om jobbet sedan.
stämde de för dig trotz? att de va packningarna runt lamporna?
IS POWER
låter mer än de går :D
Jaern
BMW 318i-88
Samma problem här. Hade ett bar skor liggandes i det högra facket och de var dublöta en dag efter det hade regnat.
Ska ha och kika mer på det imorn, men jag tror starkt på glasfibervävoch sen lite spackel.
Kör lungt!!!
Men inte framför mig!!!
Ch
120
Chricke_83
320d Efficient Dynamics -10
Är det inte bättre att göra det riktigt en gång istället för att fusklaga flera gånger?
Bara min åsikt,,,
Jaern
BMW 318i-88
Chricke_83
Fick samma fel på min gamla 740.
Då ja jag på glasfiber och spackel, höll hela tiden jag hade den iaf.
Men hur länge det håller beror på hur noga man e.
Kör lungt!!!
Tr
58
Trotz
320d F30 -12
raisedfist: Jag har inte kollat så noga än. Skall låna en avfuktare i veckan och sedan gå igenom hela bagageutrymmet. Leta efter rost och kanske byta lite lister. De suger nämligen vatten som svampar.
dj
58
djkpg
320 touring e30
Tjena!Hade samma problem me min e30 touring. Kan tänka mej att du har en sedan, vet inte om det ser lika ut som touring. Hade inga som helst problem att svetsa hjulhuset. Nu är Berit frisk å kry igen:). Lycka till
Linni229
BMW 640xd GC -16
Passat Alltrack -16
Djkpg:
Skickar ett mail till dig!
/L
Hangaround
Audi V8 quattro -90
Provade silvertejp på rosten där i min E30. Det funkade, den slutade ta in vatten, och silvertejpen funkade så bra att den blev kvar :) Den vr trots allt väldans nära skrotning ändå.
Sex på alla fyra, roligast så!
idde
320d touring -08
523 Touring -97
djkpg.
Har du hhittat vart vattnet kommer in ifrån? Jag har nämligen samma problem men hittar dock inte någe rosthål eller dylikt.
/Ian
parolof
Hade fullt med vatten i reservhjulsbalja och höger facket bak, ingen rost, det var bagageluckans gummilist som var skadad, alldeles på mitten vid låsbygeln, hittade en ny på Ebay för 150:-
jag anser att svetsning är den enda riktiga lagningen när det gäller rosthål! spackling med nät och liknande håller ju inte sådär värst bra, men har man inte möjlighet att svetsa det så är det ju det bästa! men om man nu får välja :)
MVH
Johan K
pi
24
pixcalman
327i Cab -90
jag hade samma problem med min e30. ett hål på 5*5 mellan bagagen och hjulhuset. jag kapade försiktigt ett större hål med vinkelslipen innifrån bagagen för att få bort all rost, blötte en trasa med vatten och la den mellan hålet och bränsleslangarna, sen svetsade dit en bit ny plåt sen grundfärg sen underredsmassa. vanliga vattenläckor är vid tanklocket, baklycktorna samt från dräneringen från tacklucka om man har någon. laga rost suger.
