Inte är det väl samma (manuella) växellåda på 518-540 (e34).!??!?! Hörde någon som pratade om det ... tycker det låter väldigt konstigt eftersom att te x e36 delas in i 3 "klasser" 316,318 (minsta) 320,323,325,328 (mellan) m3 3,0 3,2 (största).... mvh /jonas | |
![]() 13.491 323i E30 -85 track day car
Nej då, så enkelt skall det inte vara. Här kommer ett försök att lista de olika manuella lådorna. 525i (88-90 dvs M20 motor) : Getrag 260/5 525i (91-92 dvs M50 motor) : ZF S5D 310Z 525i (92-95 dvs M50TU motor) : ZF S5D 250G 535i : Getrag 260/6 530i (93-94 dvs M60 motor) : ZF S5D 310Z 540i : ZF S6S 560G |
Alla lådorna passar NOG på alla motorerna men det är anorlunda utväxling i dom olika lådorna. _ _ _ _ _ _ E34 520i 24v!!!! |
japp, som det lät på HENNE, så var det samma låda i alla maskiner, och då pallade dom inte vridmomentet. Men som sagt BMW e ju inte så dumma så dom sätter en 518låda i en 540. Tyckte väl att det lät lite konstigt... Tjejer å motorer går OFTAST inte i hop.. :-) Tack för listan!! MVH//Jonas |
Vad sitter i 525 tds:en då? Vorsprang dürch Wirkungsgrad. |
Bra fråga, glömde tyvärr dessa! 524td : Getrag 260/5 525td : ZF S5D 260Z 525tds : ZF S5D 260Z Glömt nån? Hmm, jo... M5 : Getrag 280/5 518i (med M40 motor) : Getrag 240/5 518i (med M43 motor) : ZF S5D 200G |
Y! |
har 518 M43 med Getrag, vet inte om det är just 240/5 men det står tydligt Getrag gjutet på lådans vänstra sida... //Jonn |
Mysko. Då jag inte har sådär bra koll på 518 så slog jag faktiskt upp och kollade vad ETK sa om dessa modeller. Tittade efter lite noggrannare och enligt ETK är det som följer: 518i (M40) (Sedan) (to 08/91) : Getrag 240/5 518i (M40) (Sedan) (from 09/91) : ZF S5D 200G 518i (M40) (Touring) : ZF S5D 200G 518i (M43) (Sedan) : ZF S5D 200G 518i (M43) (Touring) : ZF S5D 200G 518g (M43) (Touring) : ZF S5D 200G Vet inte riktigt varför ETK och din konfiguration inte överensstämmer med ovanstående var den info jag fick fram från ETK. Har försökt hitta info från andra källor men 518g är en ganska sällsynt bil. Har hört att de bara tillverkats i typ 300 exemplar. |
passar en s5d 260z i en e e30? pallar de någe effekt? mvh björn |
En uppdatering på en äldre tråd då jag ser att det smugit in sig ett litet fel i konverteringen mellan gammal och ny växellådsbeteckning. Gammal är av typen 260/5 och ny är S5D 200G. "S" anger att den är manuell, "5" är antalet växlar, "D" är för "direct gear" men kan även vara "S" vilket är "overdrive" och sista bokstaven är tillverkaren där "G" är Getrag och "Z" är ZF. Så en mer korrekt lista blir alltså som nedan (vilket stämmer bättre överens med Y!:s kommentar om att den faktiskt sitter en Getrag på 518i bilarna). 525i (88-90 dvs M20 motor) : Getrag 260/5 525i (91-92 dvs M50 motor) : ZF S5D 310Z 525i (92-95 dvs M50TU motor) : Getrag S5D 250G 535i : Getrag 260/6 530i (93-94 dvs M60 motor) : ZF S5D 310Z 540i : Getrag S6S 560G 524td : Getrag 260/5 525td : ZF S5D 260Z 525tds : ZF S5D 260Z M5 : Getrag 280/5 518i (M40) (Sedan) (to 08/91) : Getrag 240/5 518i (M40) (Sedan) (from 09/91) : Getrag S5D 200G 518i (M40) (Touring) : Getrag S5D 200G 518i (M43) (Sedan) : Getrag S5D 200G 518i (M43) (Touring) : Getrag S5D 200G 518g (M43) (Touring) : Getrag S5D 200G |
bmw-slangen; Realoem: s uppgifter om 540i/6: s växellåda stämmer alltså inte? Länk "S6S 420G" Mvh Stephan |
Nejdå, RealOEM och ETK har rätt att det är en S6S 420G i 540i modellerna. Uppgiften om S6S 560G kommer egentligen från Bentley manualen - kan det vara så att den helt enkelt är fel? Vid en snabbtitt verkar det som S6S 560G lådan sitter främst i E31 850 modellerna. Vet du Stephan735i om det var en annan låda i just "Sport" modellen av 540i eller om alla 540i (på alla marknader) använde alltid S6S 420G lådan? |
Det är samma låda i alla 3203st 540i/6 E34 vad jag känner till, ska inte ens vara ändrad utväxling, däremot är det skillnad på servotronicsystemet mellan bilar med och utan Nürburgringchassi, vilket inte är uppenbart utan att känna till det. Men växellåda, ingen skillnad. Mvh Stephan |
Jag tänkte låna tråden, hoppas ingen tar illa upp. Det verkar finnas växellådskompetens här. Har problem med att ettan hoppar ur och detta fel beror på en dålig skiftgaffel, det blir dyrt att reparera så jag tänkte byta låda istället. Det är en 520i T från april -96 Lådan skall vara 23 00 1 222 399. Och nu min fråga; är min låda då en S5D 250G-TAKS samma i alla som har S5D 250G som 525 an som nämns ovan? Vad för låda kan jag sätta i min? Jag har fått en kortmilad e36 M50 låda men jag är tveksam till om det passar, försökte ställa frågan i en annan tråd men fick inga vettiga svar. PeterB Länk |
