Trasig ljudmodul (gong) till färdator?
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Min ljudmodul till OBC'n (gong, nr 23 Länk har lagt av, inget gong-ljud längre.
Tog lös panelen under ratten och kollade kontakterna till gongen (en 3-polig kontakt och en 4-polig kontakt), båda satt i som de skulle och kan inte se något fel.
Kan inte begripa varför gongen inte låter längre, någon som vet?
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
ingen som vet ngt?
Den kan ju ha gått sönder, testa att plocka isär den och kika om du kan hitta något fel. Det sitter lite komponenter och en högtalare i den. En ny gong-gong kostar ca 600 kr på bmw.
____
Reach the door with a breath and a scream.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Ja, jag har öppnat den och kollat men kan inte se något som ser trasigt ut. Iof svårt att se alla lödningar. Hmm, det kanske går att mäta upp den. Ngn som har provat?
Haha. Du är väl inte olycklig över att den lagt av? Ett jäkla liv på den, för det mesta. =)
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
:-) Jo, det har du så rätt i, men-men.. man vill ju att det som finns ska funka som det ska. Borde gå att mäta upp gongen innan det är dags att besöka BMW för att köpa nytt.
Leta reda på rätt schema och testa med multimeter/summer och dra ur nyckeln med halvljuset på, så ser du ju hur det är med kablaget fram till mojängen ifråga.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Tack Camata! Hittade schemat under 6581.0 on-Board computer.
Gongen är enligt schemat kopplad till en 10A säkring som sitter i "F20 - Front power distribution box". Ska försöka leta rätt på den boxen, någon som vet var den sitter?
Under kvällen provade jag att byta ut färddatorn mot den "lilla färddatorn" (digital yttertemp). Det blev ingen skillnad, ingen gong nu heller.
Det är nu -1 grad ute, och jag såg att på den blå lysdioden som sitter uppe i vänstra hörnet på den "lilla färdddatorn" inte heller lös (gjorde det i en E34 som jag provkörde tidigare i höst). Borde den inte göra det???
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Någon som har den "lilla färddatorn" och kan säga om den blå lysdioden ska lysa vid frostgrader (+3 till -3 grader) och om det kommer ett gong i samband med detta?
Det fungerade med min OBC tidigare, men nu funkar vare sig OBC'n eller den "lilla färddatorn" efter provbyte, vette tusan vad som är fel.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Den blå lysdioden uppe i vänstra hörnet alltså (och om det ska komma ett gong)?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det är ingen lysdiod, utan en sensor för omgivningsljus. Det ska plinga i gonggongen vid +3C och lägre.
Front power distribution box är främre skringsboxen i motorutrymmet på förarsidan
Erik
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Tack Erik. Anar att sensorn mäter omgivningsljuset och anpassar något utifrån detta, men vad? Ljusstyrkan i displayen går ju på reostaten, eller?
Om det är främre säkringsboxen så borde gongen vara säkrad på samma lina som belysningen i handsfacket. Vet du?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det är till färddatordisplayen, läs detta inlägg: Länk
Kolla Länk på "Fuse chart" och "Fuse details", vilken säkring som är till vad. Det verkar vara säkring nr 29 till den: Länk
Erik
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Ja Erik, du har rätt, det verkar vara säkring nr 29. Ska kolla det imorgon samt mäta upp kablaget till gongen, får se vad det leder till.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Det var själva gongen som var trasig, har bytt och den funkar fint nu.
