jordproblem 323i -86
kn
25
knotan
323i 1986
har problem med elen i min bil. nästan säker på att det är en jordpunkt som släppt...
kupefläkten har laggt av, den orkar inte dra runt surrar bara lite lätt om den, när man drar igång vindrutetorkarna så blir strålkastarna och innerbelysning svagare samt ibland så händer inget när man drar på starten, solenoiden drar inte och det klickar inte ens, just det med starten är dock bara när motorn är varm så det behöver inte ha med det andra att göra....
nån som vet vad som jag kan kolla??
Fu
200
Funduro
325i Touring -89
F 650 -99
325ix Touring -89
325ix 4d -86
318i Touring -03
Kolla jord kabeln mellan motor och kaross. Kan vara av utan att det syns, så du får ta och känna på den ordentligt.
Kan även vara batteriet som är dött i en av cellerna.
Brukar kunna bli så där då.
Mvh. Danne
kn
25
knotan
323i 1986
har testat att dra startkabel mellan motor kaross/kaross batteri men det hjälpte inte... kan man testa dra en ny jord direkt till fläktmoton nånstan...
ganska jobbigt attinte ha nån fläkt när det är kallt... blir ganska immigti bilen kan man säga :(
svintoleffe
Jag är tveksam till en jordpunkt, då borde inte fläkten surra, jag tror att fläkten samt selonoiden inte får till räkligt med ström.
Länk Min Bmw
MVH Leffe
kn
25
knotan
323i 1986
ok.. hur kollar jag upp det då??
