Bensinmätare konstant på 0
Sl
49
Slettenmark
535D Touring E61 -09
Råkade tanka min 540 -98 med motorn igång. Vid full tank visade mätaren fortfarande 0. Efter 20 mil visade den plötsligt rätt nivå. Vid nästa tankning (med avstängd motor) uppträder den likadant igen. Några tankningar senare visar den konstant 0 hela tiden. Går det att göra reset på mätaren? Någon som har en idé vad som är fel? Tacksam för råd!
Slettenmark
bmw-robban
525i Touring -92
528i -82
Men om du har motorn igång när du tankar då blir det så att den visar det som du sist hadde i. Men den ska visa rätt när du startar om den. Din mätare kanske har fått tuppjuck:P
_ _ _ _ _ _
E34 520i 24v!!!!
em
339
emhå
525i -88
Kan ju inte vara möjligt att bensinmätaren inte visar aktuell nivå om man inte stänger av motorn. Kan aldrig stämma...
Jovisst kan det stämma. Mätaren i instrumentet är inte på något sätt direktkopplad till tankgivarna (2st) utan signalen samlas och behandlas av processorn i instrumentet och värdena används till bl.a färddatorn förutom till visarinstrumentet.. Prova med reset av bilen genom att lossa minuskabeln på batteriet en kvart eller så.
FP
Sl
49
Slettenmark
tack för tips, ska testa det. mvh
