Byte av instrumentlampor.
ja
186
jarivan
BMW 530d X-drive -14
Audi A6 2.0 TFSI -07
hejsan
För någon vecka sedan la den lampan av som sitter vid vänstra sidan bakom noll/parkering/halv reglaget samt lampan som lyser upp klockan. Detta tycker jag är både fult och opraktiskt när det är mörkt.
Detta gäller en 318i E36 utan färddator.
Hur ska jag byta dessa lampor? Tips? Krångligt?
Tack på förhand
har bytt lamporna i mitt instrumenthus till min e36:a, inget svårt! mitt tips är att du byter alla lamporna när du ändå har det nere så du slipper jobba dubbelt! har du airbag i bilen? isf så skall du koppla bort batteriet innan du rör huset, ta sen ut det, byt lamporna och sätt tillbaka det, SEN kopplar du på batteriet igen, detta för att annars kommer airbaglampan att tändas.
proceduren för mig gick till såhär:
om du tittar in där huset sitter så ser du att det går ut två hakar i ovankant som är skruvade i instrumentbrädan, lossa dom två och sen får du lirka ut huset! om du inte har airbag i ratten kan du ta av den vilket underlättar, jag har airbag i min ratt så jag lät den vara kvar! det går, men är lite krångligare...justera ut/ner ratten så du får så mycket utrymme som möjligt...när du får ut huset såpass så att du kan känna på baksidan så koppla loss alla kablar, sitter minst 2 stora kontakter sen kan det sitta ett par till beroende på vilken utrustning din bil har! när du väl får ut huset så sitter lamporna lätt tillgängliga på baksidan, du behöver alltså inte öppna huset!
du vrider dom svarta hållarna ett halvt varv och sen kommer hela lampan ut!
enligt ETK:n så har delarna följande reservdelsnummer:
Lamphållare (om dom går sönder): 62 11 1 392 983 (3 st finns)
Lampa, 12v 3w (3 st) : 07 11 9 978 372
Lampa 12v 1,5w (2 st) : 62 11 1 391 260
sen listar ETK'n en lampa till, men där står bara ett X där det står hur många som det skall sitta, så jag tror inte att där sitter någon sådan, men iaf:
Lampa 12v 1,2w : 62 13 1 383 311
MVH
Johan K
ja
186
jarivan
Tack ska du ha Johan. Just precis det svar jag ville ha:)
Jag undrar bara om även klock-lampan kan bytas genom att ta loss instrumenthuset. Den sitter ju lite längre bort...typ under fläktreglagen juh.
MVH
