Batteri vart finns du?
Ex
131
Ex3mX
M5 E34 92b 3.8l SOLD!
Så var det dax att byta batteri...
Vart får man tag på bateri till min M5 92b
Det är ett 85A batt (stort som fan och det väger FET)
Det var lite pilrigt att få ut och det ska bli ql och se om man får in det lika bra =)
Är det någon som har tipps på var jag kan köpa det förutom på svindyra BMW?
Sen är frågan kan batterit dras ut på bara 2 månader?
Det är ju bara 2 år gammal
kör i diket eller smaka på "shockvågen"
ul
239
ulfson66
525Tds touring-92
jobbarbil..
Kolla vad generatorn laddar, mät detta med bilen på tomgång. Ska vara över 13.8 Volt. Har du provat att ladda batteriet. Ska du köpa nytt så kolla med mekonomen dom har från 1200 o uppåt. 12V 85A. Sen vet jag inte om det sitter någon laddregulator bak på generatorn, den brukar bli slut med ditt fel som följd. Kostar ca 100:- att byta.
Ex
131
Ex3mX
Toppen ska kolla det!
Kan man mäta hur mycket den drar när den är avstängd?
Skulle vara roligt och se så det inte är något som drar för mycket ström när bilen bara står.
ul
239
ulfson66
525Tds touring-92
jobbarbil..
Om du har batteriet i bilen så kan du koppla en
multimeter till plus samt pluskabeln från batteriet till minus på fluken, och ström mäta den vägen för att se om något tjuvdrar. Jag tippar på att generatorn inte laddar som den ska, ( fel på generatorn eller om det sitter en laddregulator i generatorn som kolen är slut på tex )Har du provat att ladda batteriet ???
