Vattenpump M30B28
mi
447
min528
525tds Touring -93
Har köpt ny vattenpump därför att jag misstänker att min nuvarande har gått åt helvete!
den läcker ingenting men vattnet verkar inte cirkulera som det ska! tycker mig ha läst att skälva skovlarna är i PLAST på domhär vattenpumparna å att dom går sönder lätt, så att den inte pumpar!
min nya pump är dock allting i metall :S
nu blir jag förvirrad å funderar på vafan innte vattnet cirkulerar...
hjälp mig?
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Nä, pumpen ska vara i lättmetall/gjutjärn.
Plast skovlar finns bara på nyare BMW-motorer, M52/M54 ex.vis m.fl.
Glappar inte pumpen o läcker inget vatten så är det heller inget fel på den (Såvida den inte låter illa!)
Cirkulationsproblem kan bero på många saker: igensatt kylare, felaktig termostat, luft i kylsystemet, igensatt värmepaket, felmonterade kylslangar.
Misstänker att ditt problem är att motor inte går upp i temp o du får dålig värme i kupén, då är det troligen termostaten så är defekt!
///Magnus
mi
447
min528
525tds Touring -93
jag har provat byta termostat!
jag upplever onormalt högt tryck i kylsystemet när den har blivit varm! plus att jag aldrig får ur all luft ur kylsystemet!
detta kke beror på blåst toppackning?
och då blir de så enormt med luft så att inte pumpen inte kan pumpa
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Nog kan pumpen cirkulera vattnet, men har du kompression ut i kylssystemet så får du övertryck och luft däri, dessutom brukar motortempen stiga o motorn koka.......
Kolals enklast genom att mäta CO-halten i expansionskärlet, eller med speciellt papper som avslöjar felet i kylsystemet!
///Magnus
mi
447
min528
525tds Touring -93
jag har luktat i expansionskärlet men jag är osäker om de luktar nå avgaser! observera att det tar väldigt lång tid innan motorn blir varm..men när den väl blir varm så kokar den å de går inte å göra nått åt! å när den kokar så är de en jävla massa luft i kylsysstemet!
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Trasig toppackning om du har tur, annars spricka i toppen!: det är den troliga orsaken till problemet!
Behöver inte alls känna nån lukt i kylsystemet, trots att den trycket kompression däri!
Mät o kontrollera som jag beskrev innan.....
///Magnus
mi
447
min528
525tds Touring -93
okej tack för hjälpen! ska undersöka detta senare...inte så skojj å lyfta toppen när de är minusgrader ute (kanske inte så nyttigt för toppen heller) ?!
