Hjälp! Check Control: Rucklicht defekt
da
41
danielsteen
328iA Coupé -96
Fråga:
Check controlen på min BMW 328iA Coupé -96 (tysk) visar "Rucklicht defekt" varje gång jag startar/stannar motorn, rätt så irriterande eftersom alla baklampor fungerar och är av samma watt-tal!! Har någon stött på detta här och kan ge tips skulle jag bli hemskt glad!
mvh Daniel
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Är inte det nummerskyltsbelysniingen?
Tjena
Nej inte skyltbelysning, Tror det är bakljus. Är alla lampor hela vet jag ej va de kan va
mvh
swemho
Det betyder att ett baksljus är trasigt
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Jag satsar på Backljuset!
Mvh, Steaman
Har precis samma problem själv. Jag har ingen lösning så tips vore bra.
mackan 325
på min har jag samma problem .det är så att det finns 2 glödlampor för bakljuset så det kan vara svårt att se på själva ljuset om en lampa är sönder. men det är oftast så att på sockeln som lampan sitter i brukar ibland kontakt ytorna ärga sönder och då ger den denna fel singnal.p.s gå in på teknik tips sidan där kan du se hur man byter språk på färd dator till engelska.ds
ge gärnet!!
Ra
27
Rackig
325i-88
Har för mej att det är backljuset!
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Jag hade detta fenomen att den varnade ngn gång ibland för just "Rucklicht defekt" trots att alla glödlampor var hela(bytte för övrigt alla glödlampor bak i somras), jag tog då bara och vred lampsockeln till bakljuslamporna(2st på varje sida) några gånger fram och tillbaka och efter det så har varningen inte återkommit(2 veckor sedan).
Mitt tips är att kolla kontaktytorna och byt bakljusglödlamporna om det inte är gjort på lång tid.
Mvh Micke t
An
282
Andy
325ix Touring -07
328i Sedan M-optik -96
Hade samma fel som micke t, bytte glödlamporna och sedan fungerade det.
Dom gammla lamporna var rlrktroderna kolsvarta på.
mvh
/Andy , 525tds-92, 325tds-94, 328i-96.
Marquez
Hade samma problem med min gamla bil...dock räckte det med en snäll men dock bestämd klapp på baklyset... =)
Mackan
Backljuset tror jag inte på. Men om du har bytt bakljus och inte har BMW orginal så kan det bero på detta. Prova att en polares bakljus och kolla om det fungerar då. Du behöver inte montera fast dom, då kan du testa bakljus från en sedan också.
/Nicke
powsgli
5-56!!!!!!!!!!!!!!
da
41
danielsteen
328iA Coupé -96
Tack för alla svar, nu ska jag testa era förslag på lösningar.
Jag återkommer med resultatet! :)
mvh Daniel
swemho
det är bakljusen som är defekta, behöver inte betyda trasig, kan vara glapp eller något annat, skicka en doja på lysena =)
Si
765
Simon01
120dM -08
Jag har haft samma problem, texten visade sig dock bara en gång så jag vidtog inga åtgärder. Kanske berodde på kylan eller nåt!?
Men en annan sak jag har problem med är knappen för att få igång displayen(temp-knappen), den är typ intryckt så ibland får man hålla på och trycka några gånger innan den tänds. Är det någon som vet om det är svårt att byta ut eller rätta till en sån grej??
mackan 325
det är bak ljuset OCH INGET ANNAT FATTA DET!!!!!!!!!!!
ge gärnet!!
Laban
BMW 540ia -93
det är bakljuset/ljusen.....Mvh L
Ex:02-?,323-83,323-84,323/2,5,325t-89,325-91,530-77,530-80,528-84,M535-86,
