databoxar till 324
32
7
324 td
324 td
Undrar om det är någon som vet var man kan kolla ifall boxarna är hela.
*B
535
*Bumse*
324td -88
Du kan själv ta reda på om det är något som är defekt genom att avläsa vad diagnoslampan du har in instrumenteringen antyder. Den är orange och sitter till höger om lamporna till glödningen. Den blinkar ett antal ggr under färd, ett visst antal blink betyder en specifik sak. Min ena styrbox var defekt, bilen gick urslött, då blinkade lampan 10 grr. Har du sett om den blinkar?
"Diesel är inget för veklingar"
32
7
324 td
324 td
Bilen går inte så jag kan inte kolla det. Den bara slutade att gå. Kommer ingen diesel ur pumpen. Har tagit loss ena diesel röret och det kommer inget när man drar på nyckeln. Har bytt pumpen och magnetventilen öppnar. Och diesel går det att pumpa fram genom hand pumpen.....så illa är det några tips...
*B
535
*Bumse*
324td -88
Ajdå, det låter ju inte så bra..
Vissa verkstäder kan ha program så dem kan plugga i en dator och se, men dem jag har varit på har inte haft det.
Annars är väl det ända att prova med ett par andra boxar och se om det blir någon skillnad.
