Hur kollar man glapp i casterstag på en e36a?
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Pga vibrationer vid inbromsning så undrar jag hur man kollar efter glapp på casterstagen? nån som kan förklara?
mvh Daniel
"E46 Coupe snart kanske om jag hittar nån"
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Du har väl inget direkt casterstag på E36, utan det sitter en bumerang på E36, det troliga är då att bussningen är dålig i bumerangen och detta förstärker skevheten i bromsskivan.
Mät upp skivans skevhet med indikatorklocka, bytt om dom är dåliga o ch bytt även bussningarna i bumerangen!
Bussningarna kostar som sats hos Motornord 215 kr!, OBS:Gör en framvagnsjust efter bytet!
O bromsskivan kostar 450kr/st, skall ALLTID bytas parvis inkl nya belägg!
///Magnus
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Bussningen sitter i bakkkant på bumerangen skruvad med ett fäste på rambalken!
Vanligt att dom blir dåliga!
Kan även vara andra saker som påverkar........
///Magnus
Sp
3.095
Spajjjs
Saken e den att jag bytat belägg och skivor 2 gånger (Brembo) men att problemet kvarstått.. så jag försöker kolla runt efter andra orsaker...
kan man kolla denna bussningen o "boomerangen" på nått sätt?
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Ja, visst går det att kolla, visuellt av bussningen och genom skakplatts-funktionen på en billyft! Även bilprovningen kollar detta varje år vid besiktningen......
Kärvar ett bromsok får du också samma fenomen med vibrationer vid inbromsning samt att skivan ofta tar skada!
BMW-skivorna har högre kvalitet och är o rekommendera framför allt annat!
///Magnus
Sp
3.095
Spajjjs
på förra bes. så fick jag ingen anmärkning på att den bussningen var kass iaf... får kanske kolla upp bromsoken eller nåt? svårt? .. mvh Daniel
Sp
3.095
Spajjjs
kanske ska tillägga att det vibrerade innan förra bes. oxå ...
Mr
610
Mr_Fatise
BMW M3 Cabrio -10
BMW 525i -02
BMW 320 IM -02
Jaguar X308 XJR -99
hade samma på min! Var bussningen på boomerangen som ni kallar det. Gick att se ganska så lätt genom att hissa upp bilen och ruska på hjulet! Då såg man att denna bussning slog igenom.
var jäkligt rolig att byta ska också tilläggas! Usch
Hällre älskad för den jag inte är än hatad för den jag är!
Var det krånligt att byta dem alltså? Har två som ligger så jag funderar på att byta ut dem på bilen i förebyggande syfte. Kanske man skall be att de byter dem vid nästa service i stället för att göra det själv då...
En resa skall vara mer än att ta sig från punkt A till punkt B, därför kör jag BMW!
Sp
3.095
Spajjjs
Kan det vara så att bes har missat att det varit glapp då? Tycker det vore konstigt för det skakar en HEL del asså.. mvh Daniel
Sp
3.095
Spajjjs
Mr_Fatise: hur svårt var det att byta denna då? ett helvete eller? får hissa upp bilen i dagarna o se om jag kan se nått glapp där. Har denna bussningen något namn? kräningningshammare eller nåt sådant? ha de fint! // Daniel
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Den sitter limmad på länkarmen så den brukar sitta ganska hårt. Kallas för länkarmsbussning.
_______
//Niklas
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Inte speciellt svår att byta med rätt verktyg, skruva loss fästet o tryck loss den från bumerangen, sen sätter man upp fästet i en press o pressar ur gamla o i nya bussningen, smörjer den invändigt o trycker fast den på bumerangen igen!
Den är inte och behöver inte limmas.........
Länkarmsbussning, länkarmslagring, bussning knäledsanrodning är den översatta benämningen från tyskan hos BMW, lite luddigt som vanligt........
///Magnus
