Startbekymmer i kyla
jag har ett irriterande fel på min bil under vintern.
När jag skall starta bilen, vrider jag nyckeln och det tar några sekunder innan startmotorn hoppar igång.
Ju kallare, desto längre väntan.
Vad kan detta bero på?
För övrigt går bilen problemfritt.
Svante
Problem i tändningslåset skulle jag tippa på.
Kontrolleras enklars med att kopple en lampa till kabeln som går till startmotorns tillslag.
Tänds lampan direkt när du vrider på nyckeln så är ju felet i själva startmotorn eller kablarna dit. (Alltså grova pluskabeln eller jordflätan) Tänds den efter en liten stund så kolla upp tändningslåset.
Pe
2.343
Per L
Har haft samma fel på min gamla 3.0S!
Jag hade två "fel":
1. Spänningsfall i kablarna fram till startmotorn. Kan också vara i tändningslåset. Om du tar bort kabeln vid startmotorn och kopplar tex två strålkastarlampor (måste vara hög belastning) till kabeln så kan du mäta spänningen vid lamporna när du vrider nyckeln till startläget och lamporna lyser. Du skall säkert inte ha mer än 0,5 till max 1 volts spänningsfall (= lägre spänning än i batteriet. Annars orkar inte solenoiden på startmotorn slå till.
2. Startmotorns solenoid har blivit "trög" så att den inte orkar slå till direkt när du vrider om nyckeln. Jag brukar skruva isär startmotorn, blåsa rent den och smörja upp alla rörliga delar.
Per L
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Hade så på min gammla 528. Det var solonoiden som var trög.
///Jesper
BMWCS #5494
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Solenoiden börjar gå trögt, var själv med om det förra vintern på min 735, efter några veckor klickade det bara från startmotorn...
Byt startmotorn innan den havererat helt.
Det är bara i riktigt kallt väder detta uppenbarar sig och om jag inte har motorvärmaren ikopplad.
OK, kan låta logiskt att kolla på startmotorn.
Svante
