Dörrsida på en E36:a
to
20
toaster
BMW 316i -91 E36
Hur får man loss dörrsidorna på E36:a
Philly
sitter clips runtom, typ 25 st, börja med dem under handtagen! sitter 2 st där
BMW 4 life
to
20
toaster
BMW 316i -91 E36
JAg provade för ett tag sedan då gick det sönder ett par plast bitar
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Lossa skruvar, sitter i handtaget, vid dörröppnings handtaget och bakom knappen för elspegeln...
du får alltså pilal bort knappen å plastbiten den sitter på,
samma sak runt dörröppningsprylen, plastringen ska bort.
senrycker du bara bort sidan...
börja lämpligast i nåt hörn, åså tar du de hyggligt varsamt.
sen lyfter du dörrsidan uppåt...
den trekantiga plastbiten innanför bakspegeln bör man nog ta bort först oxå....
Jag demonterade min för 1 månad sen... väldigt lätt/smidigt
/Jonas
32ProPro-medlem
2.477
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
I min E36 cabrio -94 sitter det två skruvar och båda sitter under små plastbitar innan för handtaget man drar igen dörren med. Sen ska man ta ramen runt dörrupplåsningsspaket och föra ramen framåt så lossnar den ramen. Sedan sitter det som tidigare sagts plastklipps runt om längs dörrsidans kanter- tror inte det är så många som 25 i min men 15 kanske. Jag börjar oftast nerifrån och går uppåt. Innan du börjar kan du åka till BMWhandlaren och köpa lite nya clips, de kostar några kronor stycket och är bra att ha några extra hemma. De går bergis sänder några när du håller på. De blir spröda av ålder. När du ska skruva fast skruvarna igen så ha magnetmejsel så slipper du dra upp plastclipen igen då du tappat in en skruv i dörren.
Lycka till!
/Patrik, 325i cabrio -94, BMW CS 4096
