Termostat problem?
JEEP
Har en 530d -01.
Jag bytte termostaten 2004 jan,pga att det tog lågtid för motorn att komma upp i temp.(Köpte orginal på BMW.)
NU börjar det även bli kallt här nere i söden och har samma problem igen..
Det tar lång tid och motorn blir inte varm ,temp mätaren visar bara en lite bit över det blåafältet.
Kände på övre kylarslangen som var halvvarm och nedre var kall.
Vi hade då kört ca20 km och -6C .
1. Är termostaten kass igen?
2.Kan man tvångsköra Ebersprächern till motorn och kupe med
något timer-ur?
MVH Pär
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det låter onekligen som om termostaten fastnat i öppet läge igen...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Att kylarslangarna är "kalla" tyder på att termostaten inte är öppen, vilket den inte ska vara vid dessa utetemperaturer.
Bara om motorn får stå på tomgång efter en längre körning.
Hade den "stått på glänt" så borde du hade haft värme på undre kylarslangen också åtminstone efter en kort stund stillastående.
Hur är det med värmen i bilen, dålig den också ??
Blir motorn varm i statskörning??
///MVH Hasso
4
146_youth
520i -91
Tja, har en liten fråga. Det är nämligen så här att min Bmw 520 går upp i maxtemperatur när den får stå på tomgång ett tag? Sedan när man börjar köra, så efter ett tag så går den tillbaka till sin ursprungliga arbetstemperatur. Jag har ingen om vad det kan vara? Nån som vet? Mkt tacksam för alla svar man kan få.
Crille
fe
1.677
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
146_youth: sök på "fläktkoppling" så hittar du lösningen på ditt problem
Den brukar iofs inte gå upp på tomgång om bara cirkulationen i systemet är helt OK. En hel del bilar har endast elfläkt som sällan startar alls (undantaget AC-fläkt), i synnerhet inte vid denna årstiden. Kanske lite igensatt kylare, taskig v-pump eller luftficka i systemet, inte ovanligt.
FP
14
4
146_youth
520i -91
Ok, det tackar man för :)
Crille
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla vattenpumpen också, vanligt fel på M50 motorerna...
/Per
He
478
Heli
330eT -20 Portimao blå, M paket,mm..
Ok att problemet kan vara snarlikt, men "kapa" inte JEEP's tråd, surt för honom att kika in och tro han fått fler svar på en gammal tråd, som kanske löser problemet, och i stället få läsa om 146'ans problem med en annan bil:)
I all välmening - starta en egen tråd i stället om du inte hittar något i arkivet.
mvh
JEEP
Ref termostat problem på vår 530d.
Jag plockade ut termostaten och fick svar på min fråga.
Plastklippsen som håller "metallbrickan" på plats hade släppt.
Detta gjorde att vattnet läckte i mellan.
Fick ny termostat av Rigo Bil Halmstad.
Tempen är ok nu och har funkat sedan december.
Hoppas att jag inte behöver byta den till vintern igen.
Pär
