1.616
Kolvar til 2.7L M20 turbobygge?
Co
18
Conda
323i m/M20B25 -83
Har søkt på forumet men ikke funnet svar. Vet at en skal bruke 325i kolvar til dette bygget, men passer alle 325i kolvarna? Det finns mange ulike typer. Har sett i en tråd at noen kolvar tar i veven...
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
Du lär ha kolvarna från m20b25 Kat-motorn. (8,8:1 )87->
problemet med att skörten tar i veven löser du genom att svarva av kolvarna eller göra urtag för motvikterna.
Co
18
Conda
323i m/M20B25 -83
Går det å bruke kolvarna med 9.7:1 hvis en svarvar de litt? Hvis det går, hvor mye skal de svarvast?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Dumt att använda 9,7 kolvarna till det. Det går dock bra rent fysiskt. (du behöver svarva av manteln minst ca 10 mm men du kan ta bort upp till ca 15mm på dessa kolvar)
Det jag menar med dumt är att du likaväl kan använda 8,8 kolvarna och därmed får du ett fördelaktigt komp direkt. Folk brkuar skriva att det blir omkring 8,0 i komp med dessa kolvar, 320/323 stakar och orört block.
Du kanske hamnar runt 9,0 med ickekat kolvarna och då kanske du behöver svarva av toppen på dem också??
Du får räkna lite på det helt enkelt.
Jag bygger 2,7 liters sugmotor med 9,7 kolvarna till min 325im, där kommer kompet att hamna på ca 10,4:1 om jag inte planar toppen något. (Det beror på att blocket är planat drygt 2mm.)
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Vafan! Jag kunde inte hålla mig... så jag räknade ut kompet:
Med orört block:
8,8:1 kolvar ->> 7,97:1
9,7:1 kolvar ->> 8,63:1
Med planat block ca 2,1mm: (så att kolvarna vänder vid exakt samma däckhöjd som innan strokningen)
8,8:1 kolvar ->> 9,42:1
9,7:1 kolvar ->> 10,40:1
Co
18
Conda
323i m/M20B25 -83
Takk for info'en Jens Ek!
Lo
102
Loka
520d Touring -13
530 Touring -01
327tic -87
Varför planar man 2,1 mm och inte bara 2 mm? Är det något jag inte har tagit med i uträkningen. Bara lite nyfiken!
Min brum-brum bil
zemren
när kommer katten?? ja ha en motor
från 88 ha ja katt motorn då?!
///zemrén
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
Lättast är det att se om du har kat motorn är om du har stora diagnos utaget på motorn. Icke kat motorn har lilla.
Icke kat tillverkades till September -87.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Loka>> Har funderat på det själv oxå. Antagligen är den någon som har avrundat lite när man säger att dieselveven har exakt 6mm längre slag än 325 org. Jag monterade ihop mitt block med dieselvev och 320-stakarna, och mätte hur mycket lägre kolvarna vände i loppen (=2,1mm) än innan. Om vevstakarna nu är exakt 130 resp 135mm så borde veven ha 80,8mm slag i stället för 81mm.
Co
18
Conda
323i m/M20B25 -83
Dekker: kan vel også se det på motorkoden. Er på innsugssiden der bunnpannen er festet i blokka. Bilde her: ftp://alfei.serveftp.com/motorkode_plassering.jpg det skal stå 25 6K 1/A. I følge Autodata 2004 er det motoren med KAT.
Co
18
Conda
323i m/M20B25 -83
Prøver å lage en link til bildet
[LÄNK]ftp://alfei.serveftp.com/motorkode_plassering.jpg
Håper det går :)
