Problem med insprutningen?
SI
267
SIkko
X3 325 cab turbo 450hk
Hej jag har en 525ia -89 Problemet är att den vägrar starta efter topplyft. Har rivit kåporna och konstaterat att kamremmen sitter korrekt. Just nu går inte soppa pumpen och ingen gnista blir det heller. impulsgivaren är bytt så den är det troligtvis inte heller. Reläna vid styrenheten fungerar. säkringarna är hel.
Vad kan det vara som spökar?
Lurar på om enheten är död kanske?
Går det att mäta upp det??
Behöver lite tipps mina är slut!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla jordpunkter till Motronic (sitter på utsidan av relä/motronic lådan i motorrummet.) Kolla också de övriga jordpunkterna.
la
6
lalleS
525-89
tjena,har du fått nån ordning på 525:an,har samma problem,
pumpen går att tvångs köra o ingen gnista,bytt mellan 2 impulsg.
