passar vinterdäcken e34?
hej har kvar vinterdäck från min gamla saab, 185/65/15. passar däcken på min bmw E34, eller är de för smala? (inte fälgarna såklart)
det e nog i smalaste laget! jag har 195 och det e ganska smalt.. Men klart det funkar!
Har samma dimension på min 525 a Marcusss och det funkar bra
för mig
Loctite
540iA -93
185 funkar kanon på e34:an. Körde med den bredden (gislaved NF3) och den gick som på räls. Jag kan inte förstå de som ska envisas med att ha breda vintersulor.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Envisas..?? det beror på att 185 har ett för lågt lastindex för en E34 då skall det vara märkt XL eller RF...annars är det 195 som gäller
Loctite
540iA -93
...och ändå funkade det så bra med 185. Jag tror att dom som kom räknade ut lastindex tog i lite för att vara på den säkra sidan. Sedan menade jag dom som kör med 225 och ändå bredare. Känns så jäkla onödigt.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Javisst det funkar bra ..men det finns måttangivelse som man inte ska eller får gå under
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Håller med Loctite: varför köra med så breda vinterdäck, dom tar inte undan snömodd lika bra utan planar lättare, sen är yttrycket lägre per/ sämre grepp på snö o is.
185:or med rätt belstningsindex, (det varierar beoede på stomme o tillverkare, anges med 2st siffor ex.vis Q94), där q står för hasighetsindex o 94 för belstningen.
185- max 205 är normalt för vinterdäck.
///Magnus
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Edit: Yttrycket per kvadratcentimeter,........ska det stå
///Magnus
vilket lastindex ska jag ha då på 185/65/15 däck för att en e34 ska gilla dem?
Bilen:
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Omkretsen blir ca 4 cm mindre med 185/65 än med 195/65 så det är OK, dvs både lagligt och möjligt att leva med.
__
be
23
beamer28
bmw 520 Touring-92
hej,original så ska du ju ha 205-65-15,annars till vinterdäck så kan du ju gå ner till 195,har jag gjort,och det funkar kanon.
Loadindex: Länk
Vad du skall ha för load index står i reg beviset t.ex: 225/60-15 91H där 91 är Load index (belastnings index)
