Är det besvärligt att byta bromsvätskan och...
So
17
Soul
520i-96
Är det besvärligt att byta bromsvätskan, hur gör man?
Förutom det har jag ett annat problem att lösa- byta stötfångaren.
Det vore enklare att låta "gubbar" göra det men de beger lite för mycket tycker jag. 7500 om bilen försäkrad!
Sen gig de ner till 3500....
Jag har köpt den för 2000 grundat. Nu är det dags att lackera den och sätta upp.. HUR?
Gasfot
Byta bromsvätska är relativt enkelt. Hyr in dej på en mack med lyft, det är det värt. Det finns 2 sätt, utan eller med tryck i behållaren. Du behöver:
Ny bromsvätska, en plastflasta typ Cola 33cl, en halvmeter genomskinnlig plastslang som passar att trä fast på luftnippeln som sitter på bromsoket och en ringnyckel för att lossa luftnippeln med (brukar vara 8-9 mm), en större spruta utan nål (Apoteket) för att suga upp den gamla vätskan i behållaren med (går med slang men är inte lika trevligt).
Börja med att suga upp så mkt det går av den gamla vätskan i behållaren och fyll på med ny vätska, sätt på locket sen är det bara att lufta. Börja lufta Hö bak sen Vä bak, Hö fram och sist Vä fram.
Utan tryck: Sätt kompisen till att trampa upp tryck på bromspedalen och sen hålla lagom press på pedalen hela tiden. Du öppnar luftnippeln på höger bakhjul och pedalen med hjälp av fottrycket sjunker till botten, vätskan kommer ut i den genomskinnliga slangen, håll kvar pedalen i botten hela tiden till du stängt luftnippeln. Upprepa tills det kommer ny fräsch vätska och inga luftbubblor. Ta sen nästa ok osv.
Med tryck: Det går att koppla lufttryck till behållaren om man har tillgång till sådan utrustning. Skillnaden då är att kompisen inte behöver trampa på pedalen. Observera att det inte går med vanlig tryckluft för det är för kraftigt.
Glöm inte att kolla behållaren då och då så den inte blir tom för då är det bara att börja om från början. Har bilen hydraulisk koppling så passa på och byt vätska i den på samma gång. Vanligtvis så är det samma behållare med en skiljevägg i. Ni gör på samma sätt fast med kopplingpedalen.
Bromsar är en vital funktion så är man osäker så lämna hellre bort det till någon som vet vad han gör!
Lycka till.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Artikelnr: 42-71340 149:- från Mekonomen underlättar bromsvätskebytet grymt mycket!
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Ett litet inlägg ang byte av bromsvätska,låt aldrig pedalen gå i botten för då kommer kolvar att jobba i ett område som är oanvänt.Med risk för läckage som följd.
mvh/micke
Länk Ny 02sida
