Skall Soppapumpen Gå när man vrider på tändningen?
Sida 2 av 2
Motronicen styr väl själva reläts tillslag och matning?
Vet inte hur det är på era bilar men dom 520i e34 jag har kollat på surrar soppapumpen på, likväl som på alla andra bilar med elektriska pumpar....
Tror att detta kan ha att göra med mina startsvårigheter när bilen är varm och stått en timma... Ånglås!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jag är inte 100% säker på detta, men på de bilar som har Motronic 1.3 ska inte soppapumpen gå i läge 2 på tändningslåset. Pumpen skall ändast gå när motorn så att säga "snurrar." Vid läge 3 samt när motorn är igång läge 2. I övriga lägen är pumpen av. Bilar som omfattas av detta bör vara:
520/320 t.om. -09.90
525/325 t.om. -09.90
535 t.om. -09.90
bilen i fråga är en 520 e34 -88
Hur kan man motverka Ånglås?
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
kovo> hur kan du få ånglås då? har du snickrat bränslesystemet själv.Om du tex lindar matningen runt grenröret så har du garanterat ånglås.
mvh/micke
Jojojojo.....
Mkt snack och lite verkstad...
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
kovo!
Du verkar helt övertygad om att pumpen skall gå när tändningen slås på!
Du har ställt frågan om så är fallet dom allra flesta och dom så så vitt jag begriper vet och inte tror säger att pumpen går INTE om inte startmotorn går eller bilen är igång.
När det gäller E28 528 kan jag av egen erfarenhet bekrefta att så är fallet.
Om du nu är övertygad att vi på forumet har fel och du har rätt, varför fortsätter du att fråga?
mvh
BLJ
Vart sitter huvudreläet på en 635? min matar inte bensin men pumpen fungerar om man ger direktström..
48
175
480mogge
518 Touring -95
518 Sedan -95
Det finns olika system, något startar pumpen ett par sek när man vrider på tändningen (ex volvo 480 1988 med Bosch LH 2.2) men dom flesta startar inte förrän man startar bilen.
Det är eg när tändingen är aktiv=motorn snurrar (varvtalsgivaren) som relät till pumpen drar (ibland är det via tändstyrdonet som skicker signal till bärnslestyrdonet), det är en säkerhetskrets ifall man kör av vägen mm.
Det fanns gamla mekaniska system som hade en kontakt, så när luftskivan lyftes så startade pumpen.........................men det systemet ändrades snabbt, tror bara det fanns 1977. För vad hände om bilen rullade o lade sig på taket?
Mvh Jonas
