Min bil kokar direkt?
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Min 325a går i kok direkt är det termostaten???
D-diddy
skulle tro att du har en läcka i toppen så komp. når kylvattnet. annars, en bil kokar inte direkt.
David
"The unattainable is invariably attractive"
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
låter nästan som att du har en skev topp...
hur lång tid tar det innan den börjar koka?
4 Cylindrar är 2 för lite!
subarujohan
327ik -90 tic
330d Touring -02
Den blir varm lika dant som vanligt men sen bara fört sätter den bara upp o sen koka den! men om toppen har gått så syns det väll börja rycka vit eller vatten i oljan???
inget av dom sakerna är det??
je
56
jerrye21
E21 323-80
Kan de vara vattenpumpen kanske
Börja med att kolla det enklaste: expansionskärlslocket
Om det inte håller trycket inom systemet kokar bilen ganska enkelt!
Bl
12
Blöta
325im -91
Tror som "jerrye21"...vattenpumpen...men kolla det enlaste först...bubblar det i exp.kärlet, så är det toppen...o då menar jag inte "bra"...
Gasa tills he rasa'
Wizzard
525Tds Touring -93
Luft i systemet?
King of the road
dj
58
djkpg
320 touring e30
Hur koka den? När du kör lr står stilla. Min 320 kokade, kollade det mesta, kyl, pump, olja mm, det visade sej senare att fläktkopplingen va slut, så nu funkar Bettan igen. Lycka till. MVH D
an
137
anonymios
320d Xdrive E91 LCI-10
min går oxå upp och ned.. hörde nu att min polare har samma med sin e39... han löste det med en pappkartong framför kylaren då termostaten ballar ur med tanke på att den tok kyler och sen när den stänger så kokar den... pappkartongen ger ett jämn flöde med kylluft genom kylaren... ska ut nu å sätta dit en bit kartong.. visst toppen kan ju vara skev eller sprucken... men kolla med kylningen/termostaten först..
lycka till
st
71
starholk
535D M-sport touring -05
min var likadan. då hade turbin till vattenpumpen gått sönder. mkt vanligt fel. byt vattenpump.
Qu
17
Quill
BMW E39 530D Touring -03
Jag hade det felet i somras, då bytte jag termostaten och allt blev bra. Byt det enklaste och billigaste först.
Pi
123
Pinky
E36 325 M
Är nästan helt säker på att det är vattenpumpen.
Är inte alls så dyrt å svårt att byta kan oxå vara termostaten
Åk å köp termostaten först som Quill säger så ser du om det bara är den som lagt av.
Men tror du får byta pumpen så har du råd byt båda.
