Innerbelysning ur funktion ! Hittar ej felet !
st
77
stejak
320d touring -0
Hellojsan !
Har problem med min bil 525- 89. Innerbelysningen är ur funktion. Har prövat detta:
- Testat alla lampor = hela
- Kollat säkringarna= hela
- Kollat alla dörrkontakter = fungerar som dom ska
Kommer ingen ström fram till huvudlampan. Nån som har fler uppslag ? Kan BMW-verkstad koppla in instrument för att se var felet ligger ??
Det är mörkt i min bil på kvällen !!!!
Pefan
kennie_535
ja du kan ju kolla lamporna i bagagutrymmet dom är koplade på samma som innne belysningen
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
1. Hur kollade du dörrkontakterna? OOm en dörr är öppen (eller en kontakt jordad), så stänger bilen av belysningen för att den inte ska dra ur batteriet.
2. Är även säkringarna under baksätet hela?
3. Har du fler elfel?
Erik
kennie_535
min innerbelysning sluta funka men det var en säkring som sitter i lådan i motorumet på vänstersida framför förar sidan går inte att missa öppna den lådan och kolla på säkring 20 om ja inte mins fel den kan de vara
st
77
stejak
320d touring -0
Erik:
1. Jag plockade lös varje dörrkontakt var för sig och mätte med en multimeter om kontakten slöt eller ej.
2. Alla säkringar är hela, både i motorrum och under baksätet.
3. Nej, enda elfelet hittills.
Pefan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Fungerar lampan om du tänder den manuellt, dvs på kanppen?
Erik
st
77
stejak
320d touring -0
Nej, den är helt ur funktion.
Pefan
st
77
stejak
320d touring -0
Har prövat det mesta, t o m kollat lamporna i bagaget...ingen som har fler uppslag ???
Glad för svar !
Pefan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Fungrar inte heller bagagerumsbelysningen?
Erik
st
77
stejak
320d touring -0
Fungerar inte heller nej.....
Pefan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Kolla över säkringarna en gång till, de kan vara trasiga även om de ser hela ut.
Kopplingsschema kanske är till hjälp: Länk eller Länk
Erik
st
77
stejak
320d touring -0
Erik, tack för all hjälp ! Jag har mätt på säkringarna med mätinstrument flertalet ggr. Detta är ett mysko fel, och kanske nästa åtgärd är att lämna in det för felsökning.
Ska kolla elscheman. Det jag gjorde med dörrkontakterna var att plocka lös dom en och en och mätte om dom bröt kretsen vilket dom gjorde allihopa. Sen satte jag tillbaka dom, kanske man ska koppla lös batteriet för att nolla bilen ?
Pefan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Byt säkring 21, det bör vara fel på den: Länk
Fungerar nummerskyltsbelysningen?
Erik
st
77
stejak
320d touring -0
Jag tror det, men jag ska kolla säkring 21 ( har tyvärr ingen instruktionsbok till min beemer ).
Bilen gick igenom bilbesiktningen u a så nummerskyltsbelysning bör funka, då funkade inte belysning vare sig i kupé och i bagage.
Pefan
Ri
21
Rigge
525 -92
Jag har samma fel på min nyinhandlade 525 -88, enligt instruktionsboken ska c-låset ha samma säkring som innerbelysningen, så säkringen kan det ju inte vara om det funkar.
